Hallo zusammmen, ich bin neu hier und habe eine Frage zur TÜV Annahme Inn Deutschland Nacht Paragraph 21. Ist dieses Datenblatt der 150 er das hier gepostet wurde ausreichend für das Vollgutachten beim TÜV?
welche Unterlagen sind noch erforderlich?
ich würde mich auf eine Antwort sehr freuen.
Gruss
pippo0402
Frag doch deinen TÜVer am besten selbst, ob ihm das reicht... Meiner war damit + einer Scheinkopie + Typenschild glücklich.
Gruss
pippo0402
Ob ausreichend oder nicht, entscheidet am Ende der TÜV-Prüfer. Ich würde sagen "in der Regel ist das Datenblatt" ausreichend, wenn es offiziellen Charakter hat und wenn es die nötigen Angaben beinhaltet, die der Prüfer benötigt.
Wenn Du keine offiziellem Papiere (Fahrzeugbrief) hast, dann das Datenblatt gegenenfalls ausreichend. Es empfiehlt sich in jedem Fall, vorher mit dem TÜV zu sprechen und alles abzuklären.
    • Die Frage ist was du als "Problem" bezeichnest... Für 50€ und in ner halben Stunde ist es nicht erledigt. Motor muss gespalten, Kurbelwelle, Auspuff, Überstzung ggfs Vergaser wechseln.   Die Italienischen Papiere die dabei sind, sind in D soviel Wert wie das Papier auf das es gedruckt ist! Nichts!  ja... man kann auch online Schild holen bla bla bla... nope! Illegal! auch wenn 90% alle Italienischen Vespa Verkäufer etwas anderes behaupten!   Ohne das vorhandene jetzt zu kennen... Wie wäre es mit einem 125er Umbau? Den bekommt relativ einfach eingetragen. Da wäre es interessant was für eine Motornummer du hast. Mit Glück ist bereits ein PV oder ET3 Motor drin. Ansonsten Plan B (nicht 100% legal) den 125er SIP umbau auf 125. Mutmaßlich hast Du schon nen 19er Gaser drin. Entweder (illegal) Zylinder lassen und nur das notwendigste Umbauen. Mit den Gutachten von SIP zum GüS. Oder den Zylinder Umbauen, so könntest Du Dir zumindest das Motor Spalten sparen UND Da da du eh zum Tüv musst hättest du auch direkt papiere.   Natürlich muss dann der Rest vom Moped passen! Tacho, Reifen, Typenschild
    • Gummis vom Stoßdämpfer gabel oben Lenkkopflager: Vorne bremsen, Roller hin und her wackeln. Lenker zum Rahmen sollte sich nicht bewegen. Felgenschlag sieht man
    • Die Teile für die Ölpumpe kannste doch immer gut gebraucht bekommen weil alle die ausbauen.  Ich fahre schon lange mit Pumpe und kann den schlechten Ruf nicht verstehen. Ich teste die Pumpe immer ganz einfach, Zollstock in den Öltank, Runde fahren und anschließend messen. Wenn was raus ist funktioniert die Pumpe   Natürlich mache ich erst noch etwas öl in den Sprit wenn ich mir nicht sicher bin ob die Pumpe funktioniert, dann bekommt die Karre halt mal ein paar KM mehr ÖL.   Welche Pumpe wie viel fördert kann man hier im Forum finden, auf die Angaben habe ich mich verlassen.   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Oelpumpe_PX
