Hallo habe einen Quattrini 144ccm Zylinder verbaut und jetzt springt er nicht an, Zündkerzen Funke ist da.
Es war ein 125ccm Zylinder drauf und wollte es mit der Orginal Kurbelwelle und Zündung fahren! Liegt es daran?
Danke!
Kommt Benzin?
Ist der Vergaser dicht und sind die Düsen gross genug?
Ist der Zündzeitpunkt richtig ?
Keil am Lüfterrad und Kurbelwelle noch ganz?
Polrad richtig fest?
  Am 2.7.2019 um 13:07 schrieb PhilLA:
Das dritte Topic wird dann sicherlich "Quattrini 144 läuft, aber schlecht.Wizo das?" heissen ...
Aufklappen
Auch da habe ich den kleinen Verdacht dass im Anschluss entweder Schweigen herrscht oder „Übel zugerichtete Teile“ zum Vorschein kommen....
Da isser...der Korken auf dem Sommerloch.
Potential oooohne Ende! :wheeeha:
Ich glaub', ich brauch doch n Raumschiff.
Es findet sich ja auf jede noch so blöde Frage, jemand (noch blöderes) der sie beantwortet.
Meist von einem, der sich selbst vom Fragensteller zum wissenden Beantworter upgradiert hat.
Das klappt bestimmt auch in nem Raumschiffforum.
Hätte man wissen, oder zumindest ahnen können, wenn man sich ein wenig eingelesen hätte....so, wie den anderen Scheiß eben auch.
  Am 2.7.2019 um 14:05 schrieb Smallframeschüttelhippe:
Aufklappen
Viel Spass kannst ja dann der erste auf dem Mars sein, da gibt es sicherlich keine Probleme
Forum ist ja zum helfen da auch wenn leute keine ahnung haben und nicht auf dicke Hose zumachen und nur Sprüche zuklopfen, bzw sich so aufzuspielen
:cheers:
Ah, da fühlt sich wohl jemand angesprochen.
Die von dir angesprochene Hilfe steht, kompetent beantwortet, mehrfach und noch mehr, im Gsf. Man muss sich nur die unglaublich große Mühe machen, sich das rauszusuchen. Mach ich auch so, wenn ich etwas nicht weiß.
Wozu also das Gsf weiter mit Mülltopics vollmachen und die Relvanten, in denen sich die user echt Mühe gemacht haben, weiter nach hinten schieben?
Ich glaube, du hast da was nicht ganz verstanden.
Zum Mars muss ich nicht, n bisschen rumfliegen reicht mir völlig aus.
  • Sad 1
Das mit dem zu Müllen stimmt schon.
Aber der thread kann ja auch geschlossen werden.
Dann viel Spaß beim Fliegen.
