Wollte gerade das Radlager vorne bei meiner V50 wechseln, weils kaputt ist. Das ging soweit ganz easy, bis die Mutter innen kam, die das innere Lager hält. Gibts da einen Trick? Oder ist meine einfach nur saumässig eingerostet. Einen "Spezialschlüssel" hab ich mir dazu schon gebaut. Aber es ging trotzdem nicht. :-D
Das ist Linksgewinde wenn ich das meine was du meinst oder so.....
Ich habe noch ne ganze Aufnahme wo das Lager noch gut ist. Kostenpunkt 10?.
MFG Dr. Öl
Bearbeitet von Bergfick
MFG Dr. Öl
Juhu! Es ist draussen.
Vielen Dank für den Tip mit dem Linksgewinde.
Wie unwissend und naiv wären wir doch ohne dieses Forum :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
