Hallo, bei meiner PK 50 xl2 ist der Wurm drin.am Anfang war die Hupe und das Fahrlicht vorn kaputt. Blinker und Bremslicht waren OK. Dann habe ich die Hupe getauscht. Dann ging die auch wieder. Als letztes habe ich dann noch die Lampe im Frontscheinwerfer gewechselt. Dann ging alles. Leider nur kurz. Hupe geht nicht mehr 2 Lampen vom Blinker und das Rücklicht durchgebrannt. Ich habe die Lampen gewechselt. Jetzt leuchte, alle Lampen wieder, allerdings nur ganz schwach. Beim Gas geben werden die Lampen dunkler :crybaby:. Die Blinker blinken auch ganz schwach, beim Gas geben fast aus. jetzt habe ich schon einen neuen Spannungsregler eingebaut, leider ohne Erfolg. Es ist eine 93er V5XT0, ohne Batterie. Vielleicht weiß einer von euch da weiter.
Gruß, Dirk
Spannungsregler muß wahrscheinlich neu....
evtl. ist auch nur der hupengleichrichter schuld(macht Kurzschluß)
klemm den mal ab und fahr ne Runde....
dann Rückmeldung
originalen Spannungsregler kann ich Dir zuschicken
Rita
Hallo Rita, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Der Spannungsregler ist gerade neu. Der alte hatte 12V/120 W der neue 12V/80W. Den Hupengleichrichter klemm ich heute Nachmittag mal ab. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
Gruß, Dirk
Hallo zusammen. Wie schon erwartet hatte Rita mal wieder recht.  Es ist der Hupengleichrichter. Den hab ich abgeklemmt und alles andere leuchtet wieder wie es soll. Danke. Hier noch mal der Übeltäter.
