Hallo Fachwelt,
ich bin absoluter Laie, was die Vespatechnik angeht.
Hab Sie letztes Jahr gekauft. Nach Info eines Bekannten scheint
der Spannungsregler kaputt zu sein.
Habe eine P 200 E mit 125 cm³ ohne E-Starter, mit Batterie.
Batterie sieht aber ziemlich fertig aus!
Sämtliche lichttechnischen Anlagen funktionieren nicht!
Mein Spannungsregler hat 5 Anschlüsse mit folgender Bezeichnung:
A;A; +B; Erde(umgedrehter Tannenbaum);G
Jetzt hab ich bei Ebay einen mit folgener Belegung gesehen:
G;G;B;C;Erde (umgedrehter Tannenbaum)
Würde der bei mir funktionieren?
Oder wo kann ich einen gebrauchten bekommen?
Und welche genaue Funktion hat die Batterie in dem ganzen Spiel?
Danke für eure Unterstützung!
Björn :-D(
Bearbeitet von mistral_2.26
ich würde den gleiche einbauen, der drinnen war.
also den
das müsste der gleiche wie der px alt sein.
der G-G-B+-C-M scheint nicht bei allen px lusso elestart verbaut worden sein.
der ist aber sicher in der GS (t5 rahmen), cosa mit batterie und t5 drinnen.
Bearbeitet von gravedigger
Weiß jemand, wo ich so ein Teil mit exakt meiner Bezeichnung günstig herbekommen kann?
Und brauche ich eine neue Batterie, wenn die alte nichts mehr taugt. Wofür ist die Batterie gut? Hab ja keinen E-Starter.
Björn
Ich habe nochmal im SCK-Katalog nachgeguckt, und da steht kein Spannungsregler drin mit der Belegung A-A-B+-Erde-G höchstens A-A-G-B+-M.
Und da steht drin, das der Spannungsregler für T5 G-G-M und der für Cosa G-G-B+-C-M bzw. G-G-G-M hat.
Das mit der Batterie is wichtig. Ausser licht geht ohne Batt bzw mit defekter Batterie nix wirklich...manchmal extrem Kryptisch...
Die Teile bekommst Du günstig bei einem der Shops....oben sind ja 3 mit ihren Werbebannern vertreten. Die Batterie würde ich auf jeden Fall neu nehmen, den Regler kannst du ja hier im Forum unter "suche" mal probieren....
Greetz,
Armin
der regler px alt und (evtl. teilweise) lusso mit batterie ist der
"Spannungsregler 5-Pin (A|A|G|B+|Masse) Vespa PX "
der regler GS (12PS T5 karosse), Cosa und T5 mit batterie ist der
"Spannungsregler 5-Pin (G|G|B+|C| Masse) DUCATI Vespa PX, Cosa"
der regler px lusso und T5, cosa und GS ohne batterie ist der
"Spannungsregler 3-Pin (G|G| Masse) DUCATI"
(hier gibt es verschiedene, weil sich die limaleistung unterscheidet)
die dinger kosten zwischen 25 und 40 euros.
da würde ich nicht sparen.
