puh da musste erstmal einen finden der bock auf sowas hat, ich denke mal so 2500 etwa?
80er, die Qualität der Bilder lässt es zu das auf dem Typenschild zu entziffern :-)
Das BJ wird wohl auch einige abschrecken, auch wenn offenbar ja Eintragungen vorhanden sind.
Stimmt, in der Vergrößerung kann man das erkennen. Würde auch sagen, dass irgendwo um die 2 - 2.500 Euro rauskommen müssten. Die Optik mit Dosenlack, Riffelblech und den Rückleuchten ist halt Geschmackssache und nicht unbedingt wertsteigernd.
Letztens gab es hier ein Topic mit einem ähnlichen Fahrzeug (ebenfalls Ex-80er mit diversen Eintragungen, optisch noch etwas gammeliger), da schien der Topiceröffner sich durch die Werteinschätzungen von um 2.000 Euro beleidigt zu fühlen und hat den Startbeitrag gelöscht... :sigh:
vor 18 Minuten schrieb sidewalksurfer:
Die steht jetzt für 5900 € bei Eka. :muah:
  • Haha 3
Bei einer komplett getunten Karre ist es egal - oder auch scheißegal - ob sie schon immer eine 200er war oder ursprünglich mal als 80er ausgeliefert wurde. Wenn eh alles verändert wurde, ist das irrelevant und Karosserie und Co. unterscheiden sich bei 80er und 200er ja eh nicht.
Man müsste der Kiste halt ne Komplettlackierung gönnen, bei der Gelegenheit könnte man sich auch gleich um Dinge wie Riffelblech und Koti kümmern, dann passt es doch.
Die verbauten Komponenten sind jedenfalls top, dass alles eingetragen wurde und S&S den Motor gemacht hat, halte ich auch für einen dicken Pluspunkt. Ich denke, 2.5 - 3k kann man dafür durchaus aufrufen.
Niemals 3 K€, im Leben nicht. Schau dir die Reuse mal an.
Für eine anständige Lackierung gehen schnell mal 1000 € über den Tresen.
Diverse Teile gehen gar und müssen ebenfalls neu. Halter für Schutzblech vorne ist wohl weg geflext worden ...
Tüv ist auch nicht umsonst ...
Dann kämmste bei 3 Mille inkl. Tüv Kleinteile etc. auf schnell 4,5 K€ und das für eine PX 80 mit Scheißbaujahr und mal gerade 19 PS ...
Denke max. 2 Mille sind aufgrund 200er Motor und Eintragungen möglich und auch dafür werden die Leute nicht Schlange stehen.
Bis auf Vollhydraulik, Motor und den Eintragungen finde ich (persönlich) die Kiste leider ziemlich gruselig. Die Liebhaber für diese Art der "Umgestaltung" werden auch immer weniger und daher sehe ich es als ziemlich schwierig an, die Kiste - für einen vernünftigen Preis - so an den Mann zu bringen.
sehe hier nur  1.6-1.7k
Bearbeitet von Blödmannsgehilfe
Ach ich finde den Haufen schon ganz geil so als Alltagsreuse, es gehen halt wie gesagt sicher nochmal 2k rein um die auf den Stand der Technik zu bekommen (ordentliche Bremse statt Suppe, Fahrwerk, Motor mit mehr Leistung)
vor 5 Stunden schrieb sidewalksurfer:
Handelt es sich beim Basisfahrzeug um eine "echte" PX 200 oder ist es eine 80er mit eingetragenem 200er Motor?
Vielen Dank für eure Antworten.
Es handelt sich um eine umgebaute 80er
vor 13 Stunden schrieb kuchenfreund:
Klar kann man aufrufen - warum nicht?!
Man könnte auch höher ansetzen.
Oder halt realistisch bei 1700 - 2000,00
Hoffe die Sprint ist optisch ansprechender?
Optik im 90 ger Jahre Style ist mittlerweile verpönt beim Kundenkreis mit Kohle.  Denke da bringt Schlachten mehr als Gesamtpaket. Motor sicher 1500, Gabel 300, Trop 200 und Rahmen mit Eintragungen sicher auch 7-800.
Bearbeitet von Udo
Orig. 200 Motor nicht überholt kostet mittlerweile 900. Überholung plus Teile wie kullu, Zylinder usw kosten sicher auch 800 mind. Bei s U. S.
Da ist 1500 noch billig.
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
