kann mir jemand sagen wo das blinkerrelais dann wirklich hinkommt, da war nämlich nix da, als ich sie gekauft hatte und dass das einfach so da rumfliegt kann ich mir auch nicht vorstellen.
danke!
Bearbeitet von maximilian
Also ich weiß nicht ob es da hingehört, aber bei mir ist es ziemlich genau auf der Höhe des Hakens für den Helm (natürlich im Vergaserraum).
Weiß aber nicht ob das original auch da ist.
jep genau da gehörts hin.
sitzt auf einem Stück Blech mit Halteklammern wos draufgeschoben wird.
hier gehts doch um das alte 6volt (das blaue) Relais oder :-D
  • 7 Jahre später...
hab das Relais jetzt an den Anschlüssen mit ner Klebepistole abgedichtet und vorne, unter die Schnarre in die Kaskade gebaut. Mal sehen, wir lange es dort hällt :wacko:
bei der spezial...
...sollte man ganz klar zwischen der 2-blinker und der 4-blinker-version unterscheiden.
bei 2-blinker kommt das in die rahmenspitze. da war bei mir sogar son blech mit gewinde drinne wo man das festmachen kann.
die 4-blinker-spezial hat ja original nen seitenfach, da sitzt dann das blinkrelais drinne (und auch der spannungsregler).
als individuallösung bei nicht mehr vorhandenem seitenfach hat sich bei mir der minispannungsregler von lth in verbindung mit dem originalen blinkrelais der 4-blinker-spezial bewährt (2-blinker relais ausm zubehör passen auch). das passt mit selbstgebasteltem halter beides in die rahmenspitze und das werkzeugfach passt auch noch rein.
Gruß,
bubu
