Hallo zusammen,
ich habe eine Vespa  90 Racer (V9SS2T) angeboten bekommen. Leider kein O-Lack mehr sondern nun in schwarz :-(
TÜV hat die kleine noch ein Jahr. Guter  Gesamtzustand (Bilder habe ich leider keine)
Wo bewegt man sich da so preislich?
Danke vorab schon mal für Eure Beiträge.
Gruß Frank
3,5k-4,5k wenn Zustand sonst gut. Im Prinzip nur leicht über ner vergleichbaren PV. Motor Original? Banane dabei? Deutsche Ausführung?
Bearbeitet von matzmann
Puh....nicht einfach....
Also ich finde, das weniger Racer als Sprinter angeboten werden.
Da könnte @matzmann in etwa richtig liegen :thumbsup:
Eine PV/ET3 bekommst ja fast nicht unter 3k.
Sprinter + Racer sind die direkten Nachfolger der SSen.
Und ich hab die letzten Jahre keinen Verkauf einer Racer beobachten können.
Obwohl die Stückzahl viel höher als bei der Sprinter ist.
Es gingen ja viele nach GB + Asien.
Olack wäre halt Top, aber auch so ist das ein geiler "Racer"....
Also wenn sie eine deutsche ist, alle wichtigen Dinge vorhanden sind,
denke ich auch, das 3k -- 5k drin sein können.
Je nachdem ob freilegbar ist, oder gestrahlt wurde.
Meine persöhnliche Olackerhaltungsmeinung :sigh:
Ist halt schwierig ohne Fotos und evtl. Detailbilder.
Ist das Teil top lackiert oder nur mit der Dose übergeduscht...?
Das wäre SEHR interessant zu wissen.
Wenn du sie nicht willst....ein Kumpel sucht schon lange eine....;-)
Letztes ist ne Top Restaurierte  in schicker aber leidet falscher Farbe für 4.5 weggegangen wenn ich mich noch Recht erinnere. Werden aber wirklich seltener als SSen oder Sprinter angeboten. Suche auch schon länger, restauriere jetzt aber meine alte Racer.
Gerade eben schrieb matzmann:
....und nachpatinieren :sigh:
Ich würde es machen :-D
Vielen Dank für Eure Einschätzung. Voraussichtlich werde ich nächste Woche den Roller anschauen können. Ich werde hier berichten wenn's weiter geht.
Gruß Frank
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
    • Wenn der Motor gut abgestimmt ist und das Kerzenbild nicht passt, dann stimmt der Wärmewert nicht.   Ich fahre aus diesem Grund im M232 eine 7er und im M200 eine 8er. Nun gibt's kein Stottern bei hohen Drehzahlen oder Kerzensterben mehr.
