Ich brauche eine schnelle Entscheidung, welchen Zylinder kaufen...........
Hi,
mich nervt mein PK 80 Motor.
Verbaut ist:
130DR
28mm KOSO mit 30mm Polini Ansauger,
Drehschieber max offen
Mazzu Rennwelle 51mm Hub 24mm Konus,
Sip Road Banane mit bearbeiteten Dämpferrohr
2.54 gerade Übersetzung
verstärkte Kupplung
Der Vergaser lässt sich nur sehr bedingt mit den Zylinder anpassen, fahren tut sie ganz gut, aber massiver Blowback. Das Gemisch läuft regelmässig den Rahmen raus. Endgeschwindigkeit magere knapp 80kmh.
Ich möchte mir einen anderen Zylinder gönnen. Preis bis ca. 350€. Ich möchte im Moment nur gesteckt aufbauen, für alles andere bin ich Winter gern offen.
Vorschläge:
z.B. QUATTRINI M1B 56
Polini
Malossi
Parmakit
Ich würde heute oder morgen bestellen, nächste Woche hab ich paar Tage frei...........
Bearbeitet von Ed1272
Dein Plan klingt wie Hämoriedensalbe bei Heuschnupfen.
Ein Reso Motor braucht abgestimmte Steuerzeiten und Komponenten.
Grob gesagt gibt die Auspuffwahl die Steuerzeiten von Zylinder und Drehschieber (wen vorhanden) vor.
Der Vergaser will auch noch abgestimmt werden.
Glaube Du solltest festlegen was Du von Deinen Motor für einen Leistungsverlauf erwartest und dann kriegst Du auch Input. Da braucht es am Ende vielleicht auch gar keinen anderen Zylinder, sondern ein paar Details müssen angepasst werden.
Ich meine eine verstimmte Gittarre geht normal auch nicht direkt in die Tonne. Die neue wird auch nicht pauschal bei klassischen Einsatz mit 3NM und Rock 12NM mit dem Schlagschrauber gestimmt.
Der Vergaser ist zu groß für den DR.
Meine PK hat einen DR130 mit ansonsten ETS Setup: 20.20er SHB, ETS Banane, Rennwelle, mittlerer Drehschieber leicht verlängert, ähnlich der originalen Fräsung bei der ETS. Läuft echte 90 nach GPS mit 2.54er Übersetzung und kurzem 4. Gang.
Aber in dem Umfeld bei dir würde sich ein gesteckter Polini GG sicher wohler fühlen als der DR, der einfach völlig überfüttert wird.
Ihr nehmt mir alle Illusionen....
Der DR fährt einfach wie ein Traktor. Ist auch nicht schlimm, ein bischen mehr Drehfreude wäre schon gut.
Die Komponenten bei meinen Motor sind jetzt nicht super Exotisch, daher dachte ich ein neuer Zylinder wäre ein Anfang.
Einen kleineren Vergaser kaufen finde ich doof, gerade wo ich mir letztes Jahr für den Koso noch alle möglichen Nadeln und Düsen gekauft habe. Auspuff kam auch erst letztes Jahr. Nur der Zylinder ist alt.
Der Quattrini M1B 60 liest sich doch gut!
vor 6 Minuten schrieb Ed1272:
Was?
Erst was sinnvolles:
Ich bin voreingenommen und finde Polini GG gut. Gesteckt finde ich den immer noch zeitgemäß, mit Liebe und Zuwendung ist halt noch was drin...
Oder eben den M1-60, wenn es auf Dauer bananig bleiben soll.
Es gibt irgendwo einen alten Thread von 2012 wo lt. den Altvorderen der M1-60 gesteckt trotz des Hubraumvorteils etwas hinter den Erwartungen zurück blieb.
Wenn Lüra bearbeiten und Sichel am Gehäuse entfernen kein Ding sind, würde ich den nehmen.
Wenn bald ein Reso dran soll, dann SP09 oder Polini EVO.
Zu deinem Nick:
Ich hatte bzgl. Polo 86c mal Kontakt nach Erding, Kiste hat 1272ccm, daher die Mutmaßung...
Ich hab auch grad gelesen das bei den Quattrini doch am Gehäuse einiges gemacht werden muss. Das möchte ich aktuell nicht.
Also doch einen Polini oder Malossi?
Auspuff wird sicher irgendwann geändert, aber eins nach den anderen.
Also bei den beiden, Polini Evo und SP09 muss vorerst nix am Gehäuse gemacht werden?
Für mich liest sich die Beschreibung beim Polini Evo etwas besser, Nikasil beschichtete Laufbahn hört sich toll an, wenn es hält.
Würde dann eher zu einem malossi graugussklumpen raten.
Der sollte unbearbeitet ganz gut mit deinem setup auskommen.
Ein pm 40 oder so wäre auch nicht schlecht.
Grüsse
Bearbeitet von Jackrusselflo
Haben bis auf Kw (Ets modifiz Ds ca 115/60-63) sehr aehnliches set up allerdings mit Phb 30 ind das funzt mit GG polini race praechtigst.
Ist zwar noch net ganz eingestellt respektive zuendung und Gaser aber es laeuft sehr sehr praechtig mit ca 128/188 und 69% mit dem sip road.
An und fuer sich so gut das auf den motor keine reso/birne drauf kommt.
rlg
christian
Ich empfehle den Polini 130GG mit EVO KOPF!!! Hat viel Drehmoment ist eine gute Spitzenleistung und hält auch.
Der Malossi muss etwas mehr gedreht werden und passt z.b auf mein Setup gar nicht und da sind wir nicht weit von deinem entfernt.
Wenn du den Block nicht bearbeiten möchtest nimm den Polini und du wirst dein Spass haben.
Fahre ihn mit einem 24er PHBL und das Rad hebt sich vorne an. Kann nur empfehlen die QK zubearbeiten dann legt er noch mal drauf.
  • Haha 6
Wow, ein heißes Teil.
Drehmoment bis zum abwinken.
Wieviel Kilometer hast du den POLINI denn jetzt bewegt und wie lange musstest du ihn einfahren?
Bist du ganz sicher, dass er hält? Denn wenn er vorne das Rad anhebt, dann ist da bestimmt schon einiges an Leistung am Werk.:-D
  • Haha 4
vor 11 Stunden schrieb Ed1272:
Bei beiden muss zumindest die Staublippe am Gehäuse weg. Lürad innen etwas abdrehen sonst geht sich das nicht aus.
Solange Du den Weg nicht gehen willst den Motor komplett zu machen wird der einzige vernünftige Zylinder der Polini GG Race sein.
Alu Klumpen gibts MMn nur einen der ohne bearbeitung der dichtlippe aus kommt (glaube Pinasco ECV) und der kann nciht wirklich mehr als ein Poli GG
Ist kein grosses tuning.
130 Polini GG mit EVO Kopf
GS Kolbenringe
QK (1.3mm) und ÜS angepasst
24er PHBL  abgedüst mit ASS 24 und Polini Airbox
PK Zündung mit Kytronik auf 24° abgeblitzt und Kurve 2
Proma bearbeitet
2.54 er Übersetzung und 4ten kurzer
Kanten gebrochen und 350km eingefahren.
Bin voll zufrieden und wie gesagt kommt auch in den ersten Gängen hoch
Deswegen kann ich den Polini 130 GG  empfehlen
Ok,
dann wird es der Polini.
Es gibt zwei 130ccm Polini GG, "normal" und Racing mit einen anderen Kopf. Welchen nehmen?
Evo Kopf und Kolben/ringe sind ja immer einzeln zu kaufen, oder?
vor 14 Minuten schrieb retronix:
das ist natürlich voll ein Kaufkriterium, klasse beschrieben
mal schauen das ich mir auch solch einen zyli ergattern kann.
will auch ne vespa die hoch geht
  • Haha 4
Der Polini Racing hat den Kopf mit dem "Evo"-Design. Langgewindekerze nicht vergessen. Ansonsten ist das Zylinderkit komplett.
Der Kopf von den echten Evo-Zylindern passt nicht am GG.
