VESPA-Möbel
pinodisole
Hallo zusammen,
ich habe mir eine Beton-Tischplatte (80x80cm) bestellt. Daraus soll mein neuer Wohnzimmer-Esstisch werden...die Bestuhlung sollte von der Höhe her schon eher Esstisch-like sein. Wobei ich momentan eher an so einer Mischung aus Ess- oder Bistrotisch denke.
So sieht die Platte aus:
Tischplatte_Beton_oben.thumb.jpg.65ea0f936166d30fe7c5c6a47dd566a4.jpgTischplatte_Beton_unten.thumb.jpg.26c208d987fbeaf42c93e3933df6dd7f.jpg
Bin derzeit dabei Design-Ideen zu sammeln und wäre euch über Vorschläge dankbar.
Tisch:
- Betonplatte --> Ist schon vorhanden
- ESG transparentens Glas (80x80x0,6cm) als Schutz für den Beton und als saubere Oberfläche --> ist bestellt
- Füße: Holz, Metall, welche Form?
Stühle (2 Stk.):
- Betonhocker mit Polster und als Lehne VBB-Rad 8" und dieses polstern
oder
- Schwingsattel mit was für eine Halterung was für eine Lehne?
oder
- Fertiger Stuhl
Bin auf eure Ideen gespannt.
Danke und Gruß
pino
Bearbeitet von pinodisole
Nur für mich zum Verständnis
Wieso bestellst du dir so eine wuchtige Hässlichkeit, wenn du keinen Plan hast, was du damit anfangen willst? Wenn ich solche Aktionen angehe, mache ich mir vorher einen Kopp, bestelle mir dann mit einer Vorstellung von dem, was ich erreichen will, die benötigten Teile, bastele zusammen und freue mich daran.
Dazu benötigt man weder das GSF noch Facebook.
Dein nächstes Topic ist dann "GSF weiß alles: Wie bekomme ich Design-Tischbeine an Beton gespaxt?"
Bearbeitet von Skawoogie
  • Haha 3
vor einer Stunde schrieb Sebi1111:
inkl. Bremstrommel und Felge mit Reifen... dann kannst den Tisch auch mal zur Seite "rollen"... würd bestimmt auch nicht schlecht ausschauen!!!
Die Idee ist nicht schlecht, wobei ich aber denke, dass das geschwungene Steuerrohr sowie die Größe der Reifen proportional zum Tisch passen würden.
vor 52 Minuten schrieb Arschbrand:
Das wird am Ende eher wie gewollt aussehen und nicht wie gekonnt.
Dieses Risiko bestehlt durchaus.
vor 47 Minuten schrieb Skawoogie:
Ich mag diese wuchtige Hässlichkeit. Außerdem mag ich Herausforderungen und unkonventionelles Vorgehen. :satisfied:
Wie du siehst, geht das ja jeder anders an.
Ach, warum denn nicht? Geht ja um "Vespa-Möbel"...Bei Facebook bin ich nicht. :satisfied:
Ist ja hier auch der BlaBla-Bereich und somit wäre es aus meiner Sicht wohl auch kein Problem. Im Übrigen wird hier ja auch niemand gezwungen Topics zu lesen oder darauf zu antworten.
vor 14 Stunden schrieb pinodisole:
...ich habe mir eine Beton-Tischplatte ... bestellt...
vor 46 Minuten schrieb pinodisole:
... Geht ja um "Vespa-Möbel"....
Also irgendwie erschließt sich mir der Zusammenhang von Beton und Vespa nicht so ganz
... Tischplatte (80x80cm) .... Daraus soll mein neuer Wohnzimmer-Esstisch werden...
Hast Du keine Freunde / Familie oder gibt's bei Dir nur Fingerfood? Bei der Größe kann man ja wohl kaum von einem Esstisch reden, das wird wohl eher so ein Beistelltischchen.
vor einer Stunde schrieb Champ:
Beton-Italien-Vespa :satisfied: Spaß bei Seite...Das Vespa bezog sich auf die Komponenten zusätzlich zur Betonplatte...wie hier auch schon gesagt wurde wie zum Beispiel Tischbeine, Stuhllehne...
Doch, habe ich. Es ist aber so, das an 250 Tagen des Jahres dort alleine Sitze, an vielleicht 100 Tagen 2 Personen, an 10 Tagen mehr als 3-4 Personen und an 5 Tagen mehr als 4 Personen...deshalb möchte ich den absoluten Sonderfall von >4 nicht zur Regel machen und mir nur dafür einen grüßeren Tisch hinstellen der zuviel Platz einnimmt.
Für die Paar Tage im Jahr, habe ich mir diesen Klapptisch besorgt und haben Klapphocker dafür:
...Bei der Größe kann man ja wohl kaum von einem Esstisch reden, das wird wohl eher so ein Beistelltischchen.
vor 15 Stunden schrieb pinodisole:
Genau...deshalb schrieb ja, dass es eher eine Mischung eine Bistro- und Esstisch sein wird.
  • 5 Monate später...
Hallo zusammen,
ich wollte hier mal ein Update geben.
Also richtige "Vespa"-Möbel sind es bisher nicht geworden, sondern mehr so Accessoires.
Einmal eine Garderobe...
Mit Vespa-Gepäckhaken...
Schlüsselboards...
Hier im Detail mit Trittbrettendstücken...
Gruß pino
    • Servus, hab hier einen zerlegten 200er Motor. Drehschieber wurde gefräst und hat leichte Riefen, jedoch nichts tieferes. Die Überströmer wurden auf einen Malossi angepasst, Hälften sind nummerngleich. Verbaut war eine Mazuchelli Rennwelle und ein 30er phbl auf malossistutzen. Der verbaute originale Zylinder lief mit dem Motor vermutlich zuletzt. Der Kolben ist aber durch. Die aussenliegenden Motorbolzenlöcher wurden auf m8 erweitert, müsste man wenn man möchte buchsen. Grundsätzlich komplett mit allen Innereien, muss aber alles überholt werden. Was darf ich dafür verlangen?
    • So. Nächstes Problem.  Wollte den Motor ausbauen.  Ich scheitere aber an der Traversenschraube. 1 Schraube kann ich rausdrehen. Die andere dreht sich mit dem Rohr in den Silentgummis. Schlagschrauber habe ich schon versucht. Klappt nicht. Will ungern die Schraube abflexen und ausbohren. Hat jemand noch einen Tipp?   Danke
    • Man hält es nicht für möglich, aber es scheint ich hab jetzt eine funktionierende Belagskombi.  Hab noch ein paar Kombis mit den dünnen, roten Scheiben aus einem BGM 5er-Set und diesen 1mm MB-Scheiben probiert: Kupplungsstahlscheibe -MB-DEVELOPMENTS- Lambretta Serie 1-3 - 1,0mm | Kupplungsscheiben | Kupplung | Motor | Scooter Center Das gesamte Paket darf in meiner Smoothmaster max. 20,5mm dick sein, um noch gescheit zu trennen. Wenn das Paket zu dünn ist rutscht die Kupplung sehr schnell, weil die Federn ziemlich kurz sind und dann nicht genug Vorspannung bringen. Habe nun 2x RLC grün (2,4mm) + 4x BGM rot (2,6mm) und 5x 1mm Zwischenscheibe kombiniert. Damit ist das Verkleben so gut wie weg, die Kupplung trennt gut und hält mit 8 Federn das Drehmoment des Twins. So lasse ich das jetzt erst mal; mal sehen wie lang das hält.
