Ich hätte hier nen V50 Rahmen der ne Klebekaskade bekommen soll.
Mit welchem Kleber mach ich das ?
Terroson MS 9220 wurde mir mal geraten. Der ist aber eigenlich nur für Metall ?
*G* Thomas
Ich hab mal Karosseriedichtmasse genommen. Die ist zwar überlackierbar aber der Lack bröckelt nach einigen Jahren doch ab. Daher unbedingt alles was aufs Blech übersteht wegwischen.
Meine mit Sikaflex 260 angeklebte Kaskade hält auch nach 11 Jahren noch. Hat durch eine vibrierende DRT Welle allerdings ein paar Risse bekommen.
Meine Frau kommt auch aus dem Fahrzeugbau, Wohnmobile.
Sika 252, damit wird so ziemlich alles im WoMo sektor geklebt.
Hält wie Pest! Keine Risse.
Da am besten das komplett Set mit Cleaner und Primer, Dann kannst Du die Plastenase auch zum abschleppen nehmen!
Alternativ Sika 221, klebt etwas weniger aber noch vollkommen ausreichend, lässt sich schöner verarbeiten, nicht so zäh wie 252.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
