Hi,
ich habe es heute endlich geschafft mit meiner VNA eine erste Runde zu drehen :-D
Trotzdem frage ich mich, wo man an dem Vergaser das Gemisch einstellen kann!
Sie läuft nämlich irgendwie zu fett, habe ich das Gefühl!!!
Kann mir da jemand helfen?
Ist übrigens nicht so ein Vergaser wie bei ner PX, auch nicht so ähnlich :-(
Danke und Grüße
2Takter
Wenn Du noch den originalen Dell'Orto UA16S drauf hast, dann ist es die Schraube neben der Standgasanschlagschraube:
Nr. 2115, die ganz rechts, über der die 12$ stehen. Sie ist von der Anschlagschraube (Nr. 1111) dadurch zu unterscheiden, daß sie im rechten Winkel am Ventouri entlang geht. Die Anschlagschraube geht Richtung Schieberdeckel und steht schräg zum Schieberrohr.
Hallo Lacknase,
danke für die schnelle Hilfe!!!
Mein Vergaser sieht zwar etwas anders aus (die Anschlagschraube sitzt direkt neben dem Gaszug) aber die Schraube Nr.2115 habe ich auch.
Dann werde ich das mal ausprobieren.
Danke und Grüße
2Takter
