diesen Massekontakt braucht man nur bei bestimmten PXen, soweit ich weiß. Du hast ja auch noch einen Massekontakt, der zur Zündbox geht.
[OFFTOPIC]
PS: War heute beim Stoffi, der meinte mein Getriebe sei in Ordnung :-D
[/OFFTOPIC]
