benötige 1Trittleiste V50 Gummi können auch zwei teile sein (oder mehrer)
versand geht natürlich auf meine Kappe
wenn es geht nur von DE aus
bitte per PN melden
cu.butzi
Bearbeitet von butzi
Was ist das hier für ein merkwürdiger Thread :plemplem:
Du willst ein Trittgummi damit Du ne Regentonne abdichten kannst weil jemand mit dem Gewehr drauf geschossen hat :-D ??
Bearbeitet von laser99
@Stefan_73
wenn dein Vater sagt alles mit SCH,dann darfst du auch nichts in board SCHreiben
@laser99
ist doch klar und deutlich beschrieben
benötige eine trittleiste aus gummi und die hatten die alten vespen VNA1
brauche ja keinen ganzen satz, nur eine trittleiste um die zu zerstückeln
deshalb frage ich nach,und da die nur von vespa roller gibt ist doch meine suchfrage berechtigt.
butzi
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
