tach zusammen,
will nur mal etwas meinen frust nieder schreuben... :-D
...die ampel wird grün und ich hab mal so richtig den hahn auf gerissen erster....zweiter...dritter....vierter..knall!!!
scheiße, was war das??
angehalten, geguckt aber nichts gesehen..! motor lief noch und die gänge ließen sich auch noch alle durchschalten also bin ich weiter gefahren.
zwei tage später springen mir andauernd die gänge raus...das kann doch nicht sein denke ich mir...hab doch letzten monat erst den roller fertig gemacht und alles neu gemacht bezüglich schaltkreuz etc.
wechsel ich also auf verdacht die schaltraste...da lies sich die karre auf eunmal garnicht mehr antreten...das getriebe schien zu haken.
roller auf die seite auspuff ab, reifen ab und kupplungsdeckel ab.
da sah ich es... :haeh: was ist das..???
bei näherem hinsehen..ein sauber bruch, genau an der nebenwelle... :-((
aber warum..??
habe mir sagen lassen das dies die folge vom einbau eines kurzen vierten gang sein könnte.da es nicht die gleiche zähnezahl wie beim original ist stimmt die ritzel-geometrie nicht 100% also wird, übertrieben, beim gangwechsel in den viertren die haupt-und nebenwelle auseinander gedrückt und da kann es bei leistungsstarken motoren schonmal vorkommen das der motorblock reißt...!!
tja , dumm gelaufen...ein neuer block muß nun her.die vielen stunden die ich mit dem liebevollen fräsen sämtlicher einlässe hinein gesteckt habe...alles für die katz :-((
eins weiß ich jetzt..nie wieder kurzer vierter gang
Danke für`s "zuhören"
Grüße
Das kenne ich, ich habe die Scheisse 2 x innerhalb von 6 Monaten erlebt :puke:
Einmal auf dem Rückweg von der Bauratabnahme, das andere Mal auf dem Hinweg zur 2. Abnahme nach Umbau von polini auf Malossi.
Mein Beileid und willkommen im Club - das hatten (inklusive mir :-D ) noch viele andere Leute... Es braucht dazu auch keinen kurzen Vierten, das Gehäuse kannst dir mit allen Getrieben sprengen. Will sagen - die Schuld solltest du woanders suchen und nicht unbedingt bei dem einen Ritzelchen. Mach lieber den Motor auf und schau obs dir nicht irgendwo nen Zahn am Getriebe abgeschert hat der sich dann irgendwo verkeilt hat. Oder Verspannungen im Gehäuse hatte. Oder oder oder...
Räng däng däng - Päng :-D
Deswegen habe ich einen fahr und einbaufertigen 80ger original und bald auch noch einen 139 Malle rumliegen.
Habe nur einen fahrbaren Roller, und sonst nix. Bei größeren Schäden wechsle ich mal schnell den Motor :-(
Willkommen im Club :-(
MFG Jesus
ach jungs ist schon scheiße...bin ich also doch nicht der einzige dem dieses schicksal widerfahren ist...ein kleiner wehrmutstropfen.. :-(
@albert
Danke für den tip, habe zum glück noch einen block auf reserve gehabt...!!hatte ich vor langer zeit günstig bei ebay ersteigert.
@karoo
das ist ja noch dazu gekommen...das getribe hat auch drunter gelitten, es sind nähmlich zwei ritzel dabei kaputt gegangen!! Denke aber das es dadurch kam weil vorher der block gerissen ist hat sich das getriebe irgentwie verkanntet...hat nähmlich erhlich gesagt auch zwei mal geknallt...naja kaputt ist nunmal kaputt.
@wortwahl
ja es war die orangene... :-(( tja scheiße...bin aber schon dabei ein neues gehäuse fertig zu machen werde also vorraussichtlich spätestens in 3 wochen wieder am rudolphplatz mitrollern...! :-D
@polinist
tja mein setup...wenn du das damit meinst : 200er getriebe mit kurzem vierten, auf 166er malossi, lippenwelle und verstärkte cosa-kupplung...!! ja und malossi-membran.
MFG
Enzo
