Es gibt keinen Grund, und ich glaub es kann eben schaden, einen normalen Motor so spät zu zünden.
Klar, dieses Selbstbewusstsein muss man erst entwickeln.
ein Motor bei SF oder LF, der grob bis vielleicht 11 oder 12 Verdichtung hat. (box rap?)
Wirksame Quetsche von 1 oder drunter.
Normales Laufspiel.
Der MUSS einfach 17 +- Zündung im peak packen.
ich kenns. Man will weise und vorsichtig sein...das ist aber glaub auch irgendwie schwierig auf seine Art.
So Ergebnis von der ersten Ausfahrt heute. Das mit dem AFR hat sich erstmal erledigt.
2019-07-19_18_12_11.thumb.jpg.47faa44ee85815e336b05e76cfc308ac.jpg2019-07-19_18_12_32.thumb.jpg.41d92d1c6d83cfd8aad1dcb1a76137b2.jpg
Kolbenring bei der Abwärtsbewegung im Auslass eingehakt. Jetzt weiss ich warum ich damals des GS Kolben verbaut habe.
Tja so wirds nix mit Treffen fahren morgen...
Kann es sein, dass der Kopf
a) lose
und
b) nicht richtig zentriert war?
Die Oberfläche sieht auf dem Foto aus als hätte sie Rüttelmarken und der verfärbte Halbmond rechts auf der Dichtfläche gefällt mir auch nicht richtig.
Wenn der Kopf nach rechts gerutscht ist, hatte dann womöglich der Kolben Kontakt zur Dichtfläche des Kopfes und ist deshalb ausgebrochen?
Das Bild mit der Kupferdichtung ist leider unscharf, da erkennt man das nicht.
Bearbeitet von alfonso
  Am 19.7.2019 um 16:26 schrieb alfonso:
a) lose
und
Aufklappen
Stimmt, schaut auf den Fotos aber nur so aus. Kopf war dicht und zentriert. Hab den Kupferring vorm Einbau mit Fließ gesäubert drum die unterschiedlichen Farben.2019-07-19_18_34_15.thumb.jpg.7ae87181646d6641f4308922349faa37.jpg
Der Ring ist definitiv an der Auslassunterkante hängen geblieben. Sieht man deutlich an der Kante...2019-07-19_18_37_25.thumb.jpg.1c6700d6ed9325c5292947c388068d47.jpg
Ich denke auch das der Kopf nicht richtig zentriert war.
Schau dir mal bei dem Bild vom Kopf die Dichtung oben rechts an.
Dort ist auf der Dichtung der Abdruck der Stehbolzenbohrung zu sehen.
Auch auf der Dichtpaste ist der Abdruck vom Zylinder nicht mittig.
Jedenfalls sieht es auf den Bildern so aus.
Bearbeitet von Roterzobel
mein Beileid !
Kommst halt so aufn Schwätzchen vorbei.
hab die Tage grad an der PX einen all inclusive Schaden zu beheben....
Musik empfehlung zum Schrauben:
icona   i love it
mit etwas Bier. und es geht weiter.....
  Am 19.7.2019 um 13:55 schrieb bork:
und verstellt dann bis 9,5 vOT - oder wie?
ist hoffentlich anderherum sonst brauchst du gar nicht erst losfahren...
Aufklappen
Ich meine ja ab Verstellung, nicht bis. Mit 16,5+- ab Verstellung meinte ich, 16,5 ab 5000 U und darüber.
Das heisst, sie hat im Stand so ca. 24,5 oder so...
Ergebnis zum Feierabend.
Kiste läuft wieder.
Ur alter 130er Polini GG mit 2 fetten Riefen an der einen Seite der ÜS und 57,5mm Übermasskolben.
War derb auf 51mm Hub abgedreht und untergelegt. Fahr in der Elenor aber scho länger 54mm Hub. Musste also improvisiert noch ne Kopfdichtung basteln.
Mit der 1,5mm Kopfdichtung (Alu) komm ich auf ne QS von 1,7mm. 0.2mm ich hab probiert :), bekam den Kopf aber nicht so genau zentriert.
Probefahrt um 23:15 (Nachbarn feierten eh noch Geburtstag).
Summe daraus: läuft, naja eher besch.... aber läuft. Kopf wurde nach der ersten Drehzahlorgie undicht. Hab ihn jetzt frei Schnautze nachgezogen, hört sich besser an, ist aber immer noch undicht.
Egal, heut vorm Treffen nochmal ne Probefahrt machen, dann gehts ab. Muss nur morgen halten.
Neuer Zylinder steht schon auf der Wunschliste.
Vorschläge, Wünsche, Anträge, ...
Wie breit ist denn der Auslass und vor allem wie ist die Oberkante?
Sieht ganz nach eingefederten Kolbenring aus
  Am 20.7.2019 um 06:59 schrieb egig:
Aufklappen
Der Auslaß ist grenzwertig, ich weiß nicht mehr genau aber ich glaub es waren 71%. Mit dem GS Kolben war das kein Problem. Der Polini Kolben hats trotz GS Ringen nicht überlebt.
Der Ring hat nicht an der Ober- sondern an der Unterkante eingefedert.
Sodala, die Fahrt zum Treffen und wieder zurück verliefen ohne Probleme. Im Gegenteil, war überrascht wie gut sich diese Russische Notoperation geschlagen hat. Würd mich etz scho interessieren wielang das Setup so durchhält.
Egal, auf der Liste steht trotzdem der Polini evo. Oder ein Parmaschinken oder ein Quattrini...
Hm, was wäre da das Geschickteste für ein sportliches Straßensetup mit Franz?
  Am 20.7.2019 um 15:02 schrieb wildstyler:
Aufklappen
Mit Franz gehen Zylinder mit Einteiligem Auslass am besten und kannst nen VA bis 32 fahren ohne großen Leistungseinbusen untenrum
Meinst du, weil er dabei einen Ganzkörper-Anzug aus dem gleichen Material trug und sich zusammen mit geschlechtskranken Seelöwen fotografieren ließ? :-D
(Sorry, war mein erster Gedanke und den soll man ja schließlich aufschreiben, oder sowas.)
  Am 19.7.2019 um 16:38 schrieb wildstyler:
Aufklappen
fehlen hier fasen?
Hab mir den Zylinder am So. Abend zusammen mit ein paar gekühlten Hopfengetränken nochmal genau angeschaut.
Was hab ich mir damals (vor 10 Jahren) bloß dabei gedacht?! Die Auslassunterkante ist ja praktisch dafür gemacht Kolben zu fressen.
Hab etz den Auslass nochmal genau gemessen und bin auf 70,4% gekommen. Also durchaus so fahrbar. Der Ober- und Unterkante hab ich ein wenig Zuwendung geschenkt und ich würde behaupten wollen das wäre so machbar.
Wenn da nur das wenn nicht wär.
Der GS Road Racing Kolben ist momentan überall im Rückstand. Auch zwecks vorraussichtlichem Liefertermin bekam ich noch keine Antwort.
Hat von euch jemand einen solchen Kolben in 57.00mm guten Gewissens zu veräussern? Dann bitte PM an mich.
Denn das würde mir einiges an Arbeit, Nerven und letztendlich auch Geld aus der Portokasse sparen (das eigentl. für ein im Moment parallel laufendes Projekt verplant ist).
Und irgendwie mag ich den Gussklumpen...
Heute die erste Runde mit lambda gedreht. Bin ich garnicht mehr gewonhz so oft auf den Lenker zu glotzen:)
Aber wie mein Gefühl schon geahnt, voll fett.
Hab immer so um 0.88, 0.83, im Nadelbereich sogar 0.78. Im Stand 0.94 wenn ich den Schieber zu mach kurz 1.04 Bei Schieber voll auf und max Drehzahl sogar 0.73.
Bergauf im 4ten muss ich noch fahrn...
Auf jeden ist lambda schon schön zu fahrn. Lockert die linke Hand etwas ;)
2019-07-27_22_51_36.thumb.jpg.c9d40f740a1fb11254e6ad196d951f4e.jpg2019-07-27_22_51_57.thumb.jpg.712dfe87aa4a38c8437e8eb3bfc8b094.jpg
dummerweise hat für Lambda keiner n Gefühl.
Afr schon. leider.
bei motorbremse erstmal kurz 14 15 ist glaub okay.
0.73 bei topspeed ist recht fett. afr 12.8 bis 13.2 wären da schöner .
was hast, wenn hahn offen, aber noch untertourig ?
das musst du nicht zwingend am berg testen.da ist es aber natürlich deutlicher.
wenn Drehzahl im Keller und Hahn voll offen, steigts kurz an, aber wirklich nur ganz kurz. Fällt dann ziemlich schnell auf 0.83-0.78 und bleibt da eigentl. auch.
aber eh wieder alles auf Anfang. Da der GS-Road Plus Kolben nirgends in 57.00 zu kriegen ist bestell ich den 57.50 und lass den Zylinder auf Maß bohren u. honen.
Welches Laufspiel soll ich da machen lassen? 4/100? oder weniger?
  Am 29.7.2019 um 07:23 schrieb wildstyler:
Aufklappen
@wildstylerhallo,
4/100 oder gar noch weniger beim GG- Zyli ist wohl nicht dein Ernst?;-)
Mach mal 1/10 dann ist alles paletti,
Sodala, gestern den frisch gebohrten und gehohnten Zylinder verbaut (Einbauspiel haben wir jetzt 9/100 gemacht). Heut die ersten 60km gefahren. QS ist jetzt bei 1,34mm, hab am Fuß die 0.15mm Dichtung drin gelassen. Dachte mir das die Verdichtung etwas hoch sein könnte durch den 54er Hub. Erst war sie übelst fett mit der 270er HD. Hatte lambda 0.81 Vor Reso und 0.75 bei Digitalgas.
Hab etz nur mal die HD auf 250 gemacht und jetzt läuft sie erstmal recht sauber. Zwar immer noch bissl fett, aber wesentlich besser. Untenrum ca. 0.94, in Reso 0.88, bei und Digitalgas 0.85
ich fahr etz erstmal ein paar Tanks so und beobachte die Angstanzeige. Aber da geht noch was
  Am 29.7.2019 um 07:53 schrieb powerracer:
@wildstylerhallo,
Aufklappen
@powerracer
Ich habe mal irgendwo gelesen, das Laufbuchsen die im Schleudergußverfahren hergestellt wurden tatsächlich mit 4/100 laufen sollen.
Kannst du da was zu sagen?
Die Frage ist dann halt was die für Kolben nehmen.
Bearbeitet von frankfree
  Am 8.8.2019 um 18:06 schrieb frankfree:
@powerracer
Aufklappen
@frankfreehallo,
in Aluzyli eingesetzte Schleuderguss Buchsen kann man schon 4/100 fahren.
die Buchse wächst mit dem Zyli genau so schnell.
Bedarf aber gutes Kolben einfahren.
Mit geschmiedetem Kolben würde ich aber auf 5/100 Einbauspiel gehen.
Gilt für AIR Zylis,
bei LC Zylis mit GG Buchse muss da mit viel mehr Einbauspiel gearbeitet werden.
Z. B. bei den LC Kart- Motoren läuft keiner unter 10/100 bis 12/100,
da die sofort wegklemmen,:???:
selbst vorgespannt geläppte Zylis sind hier mit 9/100 sehr anfällig,
  • 10 Monate später...
