hi ich hab mal ne kurze frage. und zwar ich habe gestern den motoe wieder in meine v 50 eingebaut und jetzt springt die einfach net an. wie geht man denn da am besten vor? der motor wurde nicht aufgemacht, also er ist genauso wie letztes jahr und da ist sie einwandfrei gelaufen. vielen dank im voraus.
grüsse aus highdelberg
1. Hast du Zündfunke?? -> Kerzenstecker auf Kerze, Kerze gegen Masse halten (Lüfterradabdeckung), ankicken--> es sollte funken. wenn icht-> neue Zündkerze
2. kommt Sprit zur Kerze? öfters mal ankicken versuchen, Kerze dann raus --> sollte feucht sein. wenn nicht-> Benzhanh evetn. verstopft, Vergaser verstopft,--> reinigen!
3. Hast du Kompression?? schwer zu messen ohne Kompressionsprüfer....beim ankicken solltest du schon einen gewissen Widerstand spüren.
Wenn der Motor vorher gut gelaufen is wirds 1 od. 2 sein, also; neue Kerze und Vergaser durchputzen (alle Düsen, Filter, Schwimmer kontrollieren)
Bearbeitet von myfish
alles klar. danke dir werde es gleich mal durch checken. denk auch das esder vergaser sein wird. also bis denn
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
