hi ich hab mal ne kurze frage. und zwar ich habe gestern den motoe wieder in meine v 50 eingebaut und jetzt springt die einfach net an. wie geht man denn da am besten vor? der motor wurde nicht aufgemacht, also er ist genauso wie letztes jahr und da ist sie einwandfrei gelaufen. vielen dank im voraus.
grüsse aus highdelberg
1. Hast du Zündfunke?? -> Kerzenstecker auf Kerze, Kerze gegen Masse halten (Lüfterradabdeckung), ankicken--> es sollte funken. wenn icht-> neue Zündkerze
2. kommt Sprit zur Kerze? öfters mal ankicken versuchen, Kerze dann raus --> sollte feucht sein. wenn nicht-> Benzhanh evetn. verstopft, Vergaser verstopft,--> reinigen!
3. Hast du Kompression?? schwer zu messen ohne Kompressionsprüfer....beim ankicken solltest du schon einen gewissen Widerstand spüren.
Wenn der Motor vorher gut gelaufen is wirds 1 od. 2 sein, also; neue Kerze und Vergaser durchputzen (alle Düsen, Filter, Schwimmer kontrollieren)
Bearbeitet von myfish
alles klar. danke dir werde es gleich mal durch checken. denk auch das esder vergaser sein wird. also bis denn
    • for the reccord  .. da steht noch mehr
    • Servus,   suche einen gut erhalten M1L- 60 GTR Zylinder.  Am besten unbearbeitet und Jungfräulich :).   VG Batze
    • zu zweit auf Dauer geht eigentlich nur Serienbank oder diese, die schaut mMn deutlich besser aus. Es gibt auch noch Höckerbänke für zwei, aber den Anblick erspar ich Dir   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sportsitzbank-sip-scooter-fuer-vespa-50-125-pv-et3_75805800?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gbraid=0AAAAADicgErwuV2wYNTPww-e-rCdC55HN&gclid=CjwKCAiAhP67BhAVEiwA2E_9g2HXbbBmpiEvAw6N17WEa3WXjIpZ0JY68Ph_59xmiFXB_eU9mYmMihoCl1UQAvD_BwE
    • Hi zusammen,   ich hole das Topic mal wieder hoch. Ich wollte mir für meinen neuen 200er Mugello Smallblock Motor eigentlich die Liedolsheim-Kuppung gönnen, was sich ja jetzt erledigt hat. Klar, bei der Leistung braucht es eigentlich keine Premium-Kupplung, aber ich möchte die Zugkraft klein halten. Das macht mit der verstärkten org. Kupplung und harten Federn in der Stadt keinen Spaß. Da will ich einfach mehr Komfort. Wie sind denn eure Erfahrungen mit den aktuellen Kupplungen? Habe mir alternativ mal die BGM Superstrong angeschaut, aber da habe ich keine Meinungen zu gefunden. Bin bei BGM auch ein bisschen ein gebranntes Kind. Die Casa Performance Sachen scheinen generell ja gut zu funktionieren. Neben der Powermaster finde ich die Supersmooth auch interessant, aber verglichen mit der BGM ist das preislich natürlich schon eine andere Hausnummer. Ob sich das verschleißtechnisch bei einer Handvoll Kilometer im Jahr bezahlt macht? Und nutzen beide Kupplungen eigens produzierte Beläge? Ich frage wegen zukünftiger Ersatzteilverfügung > siehe LTH. Die Lambretta Superstrong verwendet zumindest keine Honda CR80 Beläge...  Viele Grüße Roland
    • Wo passt man das an? Nachfeilen an der Raste?
