 Hallo habe da noch eine Frage was in diesen Löchern hinten befestigt war?
Der Abstand beträgt circa 175 mm.
Alle Gepäckträger die ich gefunden habe passen da nicht drauf.
Hat jemand eine Idee ?
Danke!
Bearbeitet von Oli123456789
Da das wohl ne restaurierte Vespa ist wurden die Löcher nachträglich gemacht. Ab Werk gab es solche Lochungen jedenfalls nicht. Wer weiß wie der Rahmen mal modifiziert wurde ;)
vor 27 Minuten schrieb kobaltblau:
Das können die Löcher von der 4fach Blinkanlage sein.
Aber keine Ahnung ob es das 72 so gab.
Die Löcher von den Blinkern waren da nicht.
Ich tippe mal auf irgend ein Zubehör Teil was im Laufe der Jahre montiert wurde.
vor 10 Stunden schrieb kobaltblau:
Nee.Erst ab '79.  :cheers:
EDIT: Die sitzen auch höher,oberhalb des Schriftzugs,und es wäre noch ein kleines Löchlein daneben,
in dem der kleine Zapfen des Halters sitzt,damit er sich nicht verdrehen kann.
Bearbeitet von Kosmoped
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Das wird der Gepäckträger sein (s. Bild).
Ist im Vergleich zu manch anderen eher selten.
Ja das könnte passen. Danke.
Weißt du was das für ein Hersteller ist?
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
