Hallo!
In welchen Farben wurde die PX MY ausgeliefert?
Ich hab eine PX MY in beige angeblich originalfarbe angeboten bekommen. wurde die PX MY in beige ausgeliefert? waren die Trittleisten bei der MY immer mit Blindnieten montiert?
danke für eure infos?!
Gab es die PX in der Farbe original?
Bearbeitet von maxxie
gib mal den Präfix durch... und 1. Inv.setzung.
woher stammt das Bild oben?
ist von 2006: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piaggio_vespa_px125_060117.jpg
European Motor Show Brussels 2006
vor 21 Stunden schrieb maxxie:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/niete+3x5+mm+flachkopf+_25882600
Scheint es jedenfalls so von Pia zu geben, ab welchem Jg die wo verbaut wurden ist mir nicht bekannt.
Bearbeitet von tbs
Hallo!
die gabs, nannte sich cameo die Farbe.
  • 8 Monate später...
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach der Farbe meiner PX 125 MY da ich einige Teile nachlackieren lassen muss.
Wäre über Hilfe sehr dankbar :)
Laut Prospekt von 2005 kann es eigentlich nur schwarz graffite 79/a oder Lucido 094 sein
Cheers
Bearbeitet von schotty
vor 26 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Müsste die Piaggio-Farbnummer 094 sein. Ist der kleine, silbrige Aufkleber mit der Farbbezeichnung am Rahmen unter der Sitzbank zwischen Tank und Sitzbankdorn nicht mehr vorhanden?
Nein leider nicht, da sieht es so aus.
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
