klingt leicht...ist aber in der Praxis (jedenfalls für mich) so gut wie unmöglich >>> hab jetzt nach 2 Std. aufgegeben
Problem 1) Halteklammer aufschrauben....Lampe bewegt sich danach kein Stück......Schraube fasst nicht mehr in Halteklammer.
Problem 2) Lampe mit Schraubenzieher raus hebeln.....von unten stört die Halteklammer die sich nicht entnehmen lässt...seitlich ist kein Platz zwischen Lampe und Gehäuse...hier passt nicht mal der Schraubenzieher rein.
Problem 3) Oberhalb der Halteklammer aushebeln...da ungünstiger Winkel ist so viel Kraft erforderlich, dass das Glas springen könnte...
Ich weiß mir leider keinen Rat, was mach ich falsch?
Wenn du den Tacho ausbauen kannst - dann kommst du von hinten an den Scheinwerfer ran und kannst ihn mit nem Holz rausdrücken.
Gehe hier von ner Rundlicht Fuffi aus ;)
Gerade eben schrieb EmporioAG:
 Mhhh Tacho ausbauen....der ist doch von unten fest und da muss leider erst die böse Lampe raus die nicht raus geht
etwas vw40, rings rum, dann die haltelasche leicht anheben( schraubendreher o.ä.) und zu dir ziehen
wenn du vor der lampe stehst
Bearbeitet von vespetta
Du kannst doch unter dem Lenker die Schraube für den Tacho lösen und anschließend solltest den Tacho mit nem schmalen Schlitzschraubendreher raushebeln können. Ich denke dein Scheinwerfer hat sich verkantet. Also ich mach das so
Meinst du die Imbusschraube hinter der Lampen- Haltelasche ?
Genau. Mit der schraube kannst du den Tacho lösen. wenn du dann unten an der Radaufhängung die tachowelle in den holm drückst, kommt der tacho aus dem lenker raus. dann kannste auch etwas dran ziehen und die überwurfmutter lösen. dann haste den tacho auch schon so gut wie in der hand. Anschließend Holz nehmen und den Scheinwerfer rausdrücken.
Aber probier erstmal WD40
Ne, da bewegt sich leider nirgend wo was. Tachoschraube (Imbus) dreht einfach nur durch und Tacho bewegt sich kein Stück. Haltelasche lässt sich mit Zange ein paar mm ziehen und verbiegt sich total. Ne das sind leider Profiarbeiten für die Werkstatt.
Trotzdem vielen Dank.
Du suchst Dir wen als 3te Hand....
der legt die Handfläche auf den Scheinwerfer, damit der nicht runterfallen kann....
dann setzt Du einen Schraubendreher von hinten gegen die Halteklammer bzw gegen deren Sechskant..... ein kurzer trockener Schlag mitm Hammer auf den Schraubendreher.....
widerspenstige Klammer und Scheinwerfer sollten draußen sein...
Rita
Hallo Rita,
tausend Dank. Hat geklappt mit dem Hammer. Als 3. Hand hab ich Kreppband genommen.
Jetzt konnte ich das Birnchen wechseln.
