Moin GSF,
mir ist ne PX alt für lau aus erster Hand zugelaufen. Den Projektfortschritt werde ich hier dokumentieren.
Hat ne schöne Patina und bekommt dementsprechend nix außer nen schönen Motor und Pflege.
Naja, fast nix. Jetzt kommt das GSF ins Spiel:
was kann ich hier tun? Noch mit Wundermitteln zu retten oder direkt zu Javaanse in Behandlung geben? :blink:
Bearbeitet von PK-HD
bei meiner Rally sieht das exakt so aus... hab die zerlegt und festgestellt das da lediglich die eine Stelle betroffen ist... da war wohl irgend was zwischen den Blechdopplungen... hab's von innen mit owatrol geflutet... feddich.
:cheers:
vor 39 Minuten schrieb hacki:
:cheers:
Ich wäre jetzt hergegangen und hätte mal mit der Bürste entfernt was geht und dann mit Oxyblock behandelt.
Zumindest ist das die Empfehlung vom Korrosionsschutzdepot.
Das ist auch die einzige Stelle am Roller, die wirklich schlimm aussieht. Der Rest ist oberflächlich. Nirgends was durch.
Vorbesitzer hat wohl mal an paar Stellen die Sprühdose rangehalten. Aber das is auch schon 20 Jahre her und ist noch nix durchgekommen.
So 2 Stellen nur ein bisschen höher habe ich auch an meiner T5: fahre ich seit 10 Jahren mit rum
Nie im Tunnel nachgeschaut. Steht ständig draußen auch bereits ein paar Winter
Bei dir ist es allerdings unter dem Falz durchmarschiert. Das würde ich mir von innen zumindest mal mit einem Spiegel anschauen
vor 1 Minute schrieb Crank-Hank:
Ok, genauso hätt ich das auch gemacht.
Und dann halt geflutet.
Spricht was gegen Oxyblock? Gibt's bessere Alternativen?
vor 59 Minuten schrieb PK-HD:
Habe gerade auch eine PX mit sehr ähnlichen Symptomen bzw. "Gewächsen", allerdings auf der anderen Seite.
Mir wurde geraten zumindest mal "drüber" zu schweißen da sich sonst evtl. der TÜV beim nächsten Mal melden könnte - Frei nach dem Motto "Rahmen ist ein tragendes Teil und darf NICHT geschwächt werden bzw. durchrosten"
Könnte natürlich im Ermessenspielraum des Prüfers liegen wie er das genau deutet...
Würde Erfahrenen O-Lack Spezialisten hier zu Rate ziehen - z.B. @Kebra
Mit Wachs ersticken. Fertig. Das ist das einzig Wahre. Grobes Zeugs natürlich vorher wegpopeln. Innen satt in die Falze/Ecken reinlaufen lassen (z.B. umlaufend dort wo der schwarze Rahmen-Plastikdeckel sitzt) und mit der Sonde in den Tunnel reinhalten (auch von vorne kommend, hinter der Kaskade) und außen dezent, damit das nicht so saut/verläuft. Oder außen eben anschließend die überschüssige Sauce wegtupfen.
Bei mir wars auch auf der anderen Seite. Hab da bissle rumgeschweisst und Schwattmatt drüber. Passt. Gerät ist mittlerweile einer von meinen Alltagsrollern mit nem MHR221 ;)
EDITH hats gefunden:
https://www.germanscooterforum.de/topic/340541-px200-alt-wertermittlung-rahmen-vermutlschrott/
Ok sieht so offen gelegt bisschen fieser aus, als Dein Schaden vermuten lässt.
Bearbeitet von Barnosch
Also, werde bei nächster Gelegenheit mal rangehen und den Blattrost so gut es geht entblättern. Mal gespannt ob was übrig bleibt. Einwände?
Später dann Kriechzeug drauf.
