Hallo!
In meiner Cosa ist original ein Spannungsregler mit den Anschlüssen
G/G/+B/C/Masse verbaut.
Ich habe noch einen neuen Ducati Regler mit den Anschlüssen A/A G/+B/Masse.
Nach meinen Recherchen ist A und G gleich, was fehlen würde  ist C!
Irgendwo habe ich auch gelesen, dass der AAG+BMasse nicht für eine Cosa 200 /2 passt.
Könnt ihr das bestätigen, oder gibt es doch eine Möglichkeit den Regler zu verwenden?
Da er noch neu und unbenutzt ist, dazu auch noch von Ducati, wäre es super wenn ich den benutzen könnte.
Vorab biete ich schon mal unter "Suche" den Regler zum Tausch an, bzw. suche einen original Regler zum Kaufen
Gruß Ralf
Bearbeitet von rabaha
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Kokusan =BGM-universal geht auch. KLICK
So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Was ist mit dem C Anschluss. Der fehlt mir doch.
Edit: Ich habe doch auch Ducati
Der C wird durch das Zündschloß mit Spannung versorgt und gibt den B+ Ladeteil frei.
Wenn Du 1zu1 tauschen willst, ist ein ggbcm der richtige.
Hier mach es keinen Sinn zu sparen (gebraucht etc.).
Bearbeitet von Kira2000
vor 4 Stunden schrieb rabaha:
Der Kokusan braucht den C (=Sense-Eingang) nicht.
Das beim KLICK verlinkte Bild ist selbsterklärend.
