GSFWA (Wohnmobil Elektrik) STARTERBATTERIE Ladegerät?
wenn Deine Batterie nur 11,4V bringt...
und selbst mit der Starthilfebatterie nur auf 12,5 geht.....
ausbauen und laden..... oder neue kaufen...
hat der Pannenhelfer gemessen, welche Spannung beim Startversuch übrigbleibt....
wahrscheinlich brichts da auf 8V ein.....
ich glaube immer noch nicht an den defekten Anlasser
Rita
Hi Rita,
Nein hat er nicht :rotwerd:
Ich habe ja noch die Verbraucher Batterie unterm Sitz. Die könnte ich ja eigentlich mal schnell zum Starten hernehmen.
Edith sacht:
Ich weiss nur nicht wieviel AH die hat.
Die alte Verbraucherbatterie, die vor 2 Jahren rausgeflogen ist, habe ich noch in der Garage liegen. Diese hat nur 75 ab. Also denke ich, dass die neue Verbraucherbatterie die aktuell verbaut ist, vermutlich auch nur um die 75 ah hat. Schade ...
Bearbeitet von PhilLA
vor 36 Minuten schrieb Rita:
Genau. Bzw. mal nur mit einer anderen Batterie bzw. dem Starthilfe-Ding testen.
Hast du ein Trennrelais zwischen Starterbatterie und Versorgungsbatterie? Wenn da auch noch was rüberfließt ist die Spannung gleich weg.
Das könnte auch die Ursache für ne defekte Starterbatterie sein.
vor 19 Minuten schrieb AAAB507:
Es ist ein Dethleffs Wohnmobil. Ich geh mal stark davon aus, dass zwischen den Batterien ein Trennrelais hängt ...
vor 19 Stunden schrieb Rita:
Batteie-Masseband von der Starterbatterie ab.... ans Masseband den Minuspol der Starthilfebatterie....Pluspol an die Batteire...
startversuch...
Rückmeldung
Rita
so kann die defekte Batterie keinen Strom klauen.... und alles was die Starthilfebatterie kann geht zum Anlasser...
Rita
haste wieder net richtig zugehört.... Du Nase
Ja Rita :rotwerd:
Sorry ...
Mein Batterieladegerät kann nur kleinere Batterien laden. Bis ca. 32ah. Erhaltung bis 100ah. Bringt mir jetzt nix.
Ich fahr morgen noch mal zur Halle und teste wie Rita es beschreibt.
Schau maa mal.
:cheers:
was für einen Powerpack benutzt Du da ??
evtl. Batterie vom Womo abklemmen.... pkw mit Überbrückungskabel anschließen....
mit ca 3000 laufen lassen..... und Powerpack dazu....
Rita
wenns womo anspringt.... erstmal Batterie wieder anklemmen....und mindestens 10 min. laufen lassen...
Das Powerback ist von dem Scheunenbesitzer. Er nutzt das um seine riesen Traktoren und Mähdrescher anzuschmeissen. Sollte genug Power haben.
Ich schließe morgen das Powerpack an und muss die Spannung vorher und nachher. Zusätzlich überprüfe ich das noch über die KontrollBoardAnzeige.
Dann teste ich so wie du beschrieben hast. Also Massekabel an Masse vom Powerpack.
Zusätzlich klemme ich noch den Minuspol der Verbraucherbatterie des WoMos ab.
Wenn's dann immer noch net funzt, besorge ich ne neue Batterie oder lass es vom ACE in die Garage meines Vertrauens bringen ...
:cheers:
vor 1 Stunde schrieb PhilLA:
Dann prüf' das auch mal. Lässt sich recht einfach machen, indem du die Spannung misst, die da raus kommt - bei laufendem Motor soll - Motor aus sollte das Ding wieder ausgehen.
Oder ist das so ne Kombi-Elektronikkiste, die alles macht? Weißt du was da verbaut ist (Hersteller / Typ)?
Diese Elektronikblöcke ziehen teilweise auch ausgeschaltet ordentlich Strom. Vor allem wenn die irgendwie schräg verdrahtet sind - was mir in Campingfahrzeugen schon mehrfach begegnet ist.
Die Verbraucherbatterie solltest du auf alle Fälle auch trennen vor dem Startversuch.
Ich teste morgen alles durch :thumbsup:
Verbraucherbatterie hat nen Schnellverschluss am Minuspol. Vermutlich nicht grundlos :rotwerd:
Kann ich dir ausm Stehgreif nicht sagen was verbaut ist. Es ist die Original Ausstattung des Dethleffs A5880 Esprit.
Bis auf dieses klitzekleine Nervproblem 1a Zustand aus werkstattgepflegter Rentnerhand.
Ich bau morgen auch mal die 2 Jahre alte Verbraucherbatterie aus und versuche damit zu starten.
Ich denke der Fehler ist schon ziemlich eingegrenzt. Entweder Bakterienproblem oder eben Anlasser in de Fritten gegangen ...
:cheers:
vor 3 Stunden schrieb PhilLA:
Das ist die einfache Lösung. Komplett trennen bei längerer Standzeit.
Entweder Bakterienproblem[...]
vor 25 Minuten schrieb AAAB507:
Habe ich bei meinem T3 immer so gemacht.
Ich dachte halt der Dethleffs ist so modern, der kann das :laugh:
Morgähn,
Ich hänge heute auch auf jeden Fall nochmal die Landstrom Versorgung für ein paar Tage an.
Das lädt beide Batterien ja ebenfalls.
Jemand ne Ahnung wie schnell diese fest installierten Ladegeräte arbeiten?
:cheers:
Morgähn,
:cheers:
Wenn die Starterbatterie im Sack ist, bringt dir das auch nichts...
So Modder läuft.
Hab heute die Aufbau Batterie mit 92ah drangehängt. Motor sofort angesprungen.
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Aufbaubatterie deutlich kleiner ist.
Naja Glück im Unglück quasi.
Die 2 Jahre alte 92ah ist jetzt die neue Starterbatterie und die alte Starterbatterie ist jetzt die neue Aufbaubatterie.
Aktuell hängt Landstrom dran.
Da wir die Aufbaubatterie quasi nie brauchen, sehe ich das ganz entspannt. Kontrollanzeige für Landstrom ist auf Tiefrot :rotwerd:. Sprich die Batterien werden grad dringend zwingend geladen ...
Nächste Woche holen wir das Womo ab, dann check ich die BoardKontroll Anzeige und sehe ob die entladene Batterie noch geladen wird. Denke schon .
Das Schlimmste was passieren kann ist, dass die Alte Starterbaterie nicht mehr geladen wird. Dann kommt dort halt ne Neue rein ...
Danke an alle fürs Mitdenken :cheers:
Servus,
da wir eigentlich immer auf Plätzen mit Landstrom Versorgung stehen. Sprich wir benötigen die Aufbaubatterie eigentlich nie.
Was würdet ihr jetzt tun?
Die alte Starterbatterie als Aufbaubatterie nutzen oder würdet ihr euch eine zyklenfeste Aufbaubatterie einbauen?
Wie gesagt wir stehen eigentlich immer mit Landstrom auf den Campingplätzen.
Danke für eure Tipps ✌
Top. So dachte ich mir das.
@Rita, wird Zeit dass wir uns mal wieder sehen und ich Einen ausgebe. Lagst mal wieder goldrichtig. Danke dass Du immer derart ausdauernd bist und immer deine Tipps preisgibst :cheers:
Die eingebauten Ladegeräte haben meist ordentlich Dampf. So 5-10A liefern die durchaus.
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Es kann sein, dass z.B. der Kühlschrank im Gasbetrieb direkt auf dieser Batterie hängt. Wenn ihr unterwegs ne Pause macht und das nutzen wollt, wäre es doof, wenn der nicht zündet.
Testen kannst du das ja mal, ob die dafür noch reicht. Einfach vollladen und dann mal ein-zwei-drei Stunden einige Verbraucher (Wohnraumbeleuchtung o.Ä.) laufen lassen. Oder auch ein Handy und ein Tablet laden, falls das Womo schon komplett mit LEDs ausgestattet ist. Du siehst an der Anzeige ja, ob sie wegbricht.
Teste ich auf jeden Fall.
Eventuell kommt dann ne Neue rein.
Die Frage die sich dann stellt, welchen Batterietyp nehmen?
Gel? AGM? Nassbatterie?
Ein Bekannter von mir war eben grad vollkommen entsetzt, dass manch einer eine Nassbatterie unterm Sitz für den Wohnraum hat. Er meint die Gasen zu stark und könnten auslaufen ...
vor 40 Minuten schrieb PhilLA:
Nass soll man wohl nicht wegen der Gase. Die sind i.d.R. auch nicht als Versorgungsbatterie gedacht. Also wenig Strom über einen längeren Zeitraum abzugeben.
Ich hatte die Frage hier auch schonmal gestellt:
Leider nicht soo viel Feedback bzw. Erfahrungen.
Ich hatte mich aufgrund der defekten AGM-Batterie nach wenigen Jahren für ne Blei-Gel entschieden. Die hat eigentlich ganz gut den Dienst erfüllt. Der Erfahrungszeitraum beschränkt sich aber auch auf ca. 1 1/2 Jahre - wenn auch mit recht intensiver Nutzung.
vor 27 Minuten schrieb gatti500:
das ist für leute die keine solaranlage haben...
Oder Kabeltrommel/Bondage Fetischisten ...
oldskool !
aber:
manchmal haben die schöneren plätze keinen stromanschluss, oder man zahlt pauschal 10 euro am tag für das bisschen strom , mit led lampen im interieur bleiben nur noch wenige echte verbraucher über ausser al die lader für handy,  tablet , laptop von de blagen....
und der solarladeregler lädt auch die startbatterie ein wenig sodass die immer voll bleibt.
vor 12 Minuten schrieb gatti500:
Das stimmt. Meist sind dass dann sogar noch FKK Plätze.
Ich bleibe bei Kabeltrommel und Badehose :-D
vor einer Stunde schrieb Schmied:
what? mein kaffeevollautomat heizt mit solar nicht mal auf, das ist doch kein leben ohne volle wattzahl  :blink:
Mit dem richtigen Gleichrichter ist das auch kein Ding ;-)
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
