Mahlendes Geräusch!
Der-Eisbär
mein Vater hat den Motor seiner 200er PX überholt, neue Lager, neue Kupplung, neues Schaltkreuz.
Motor ist jetzt wieder eingebaut, fährt sich auch recht gut (211 Malossi), ABER wenn der Motor warm wird, dann hört man ein mahlendes Geräusch vom Motor. Wo es genau herkommt, kann ich nicht sagen.
Da es im Stand nicht mehr da ist, vermute ich mal, das es die Hauptwelle ist.
Hat wer einen Tip? Oder muss der Motor nochmal raus :-D ?
Nur wenn Du fährst ?
Vielleicht die Auspuffschraube die gerade ne Rille in den Reifen macht weil Sie sich gelöst hat.....
(Ist ernst gemeint, hatte Ich auch mal...)
Getribeöl drin ??
Ansonsten kann das tausende Gründe haben....mal hinten anheben und hinterrad drehen....frei im Leerlauf...und genau lauschen. Ist es mehr ein mahlen oder eher schleifen oder eher Knirschen....da kommt die ganze Palette in frage..so einfach ist es nicht da was zu sagen....
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Also Getriebeöl ist genug drinnen. Das Geräusch kommt auch nur, wenn man schon ein Stückchen gefahren ist. Also muss sich irgendwas durch die Hitze ausdehnen und dann schleifen.
Das Geräusch kann ich nicht beschreiben, da es ja nur beim fahren ist. Es ist immer nur dann aufgetaucht wenn ich nicht da war. Komisch!! :-D
Aber mein Vater beschreibt es als mahlendes Geräusch.
dreh mal dein hinterrad mit der hand duch...bremsbeläge??
schmutz-schutzbelch schleift an der trommel??
..bei mir haben sich 2 der 3 blechhalteschrauben gelößt...sind lose in der trommel gelegen...hat sich krass angehört beim fahren... :-D
u. sah auch nicht schön von innen aus!! :-(
gruß
Tom
