Hallo die Herren,
bin dabei für einen Clubkollegen einen vergammelten Parmakit aufzubereiten. Irgendwann mal lief er wohl "ganz gut", stand dann ewig, jedoch Aufbau zweifelhaft und sprang vor kurzem auch nicht mehr an...
Parma 130ccm
Drehschieber, bearbeitet, intakt
Ansauger 28mm Polini(?)   ist 24er, neu 30er von MR
Vergaser Koso 32er
Auspuff keine Ahnung, irgendwas italienisches
Unterbrecherzündung
Kulu 3-Scheiben    neu PK 4-Scheiben
Primär 2,54.    bleibt mit 9“ Rädern
KuWe, original oder was Anderes, vielleicht erkennt es jemand auf den Fotos     bleibt, hat kein Spiel
und läuft sauber...wird schon die ca.15PS verkraften...
Getauscht wird auf jeden Fall
- Zündung,
- Kulu    erl.
- Auspuff (Wunsch curly)
Hab die relevanten Facts ermittelt und  so wie ich das sehe, gäbe es zwei Möglichkeiten für einen vernünftigen Aufbau:
a.: die niedrigen Steuerzeiten behalten,
      Vergaser kleiner so 28er, el. Zündung
      statisch, Auspuff pm
oder etwas kraftvoller
b.: Zyli hoch, Auslass leicht hoch und
     In die Ecken für den                                          es geht Richtung b. Steuerzeiten werd ich so 126/185 anpeilen, Ares oder Franz mal sehen
     Ares, Ansauger größer für den  Koso,
     Zündung verstellbar
Frage an euch wäre, welche Empfehlungen habt ihr für ein schön fahrbares Motörchen?
Ist b. für die verbaute Kuwe zu viel und vor allem, passen die Steuerzeiten vom Zyli zum Drehschieber? Zieht das die 2,54er?
hab mir das nochmal genauer angesehen mit dem Drehschieber und ein Diagramm gekritzelt.
Liebe Drehschieberspezies, sind die Werte brauchbar für das Vorhaben?
Vielen Dank für eure Anregungen:cheers:
Zylinder wurde bearbeitet...
Kennt jemand diesen Auspuff?
Gruß an Alle
Bearbeitet von vladi.76
Nachtrag
Hmmh, da könntest du recht haben, der kleine angeschweißte Halter am Belly ist ja eher untypisch für die sf.
Hätt mich interessiert um zu verstehen was sich der Motorenbauer gedacht hat, aber sieht sehr nach „schnell zusammengewürfelt mit dem was da ist“ aus.
vor 23 Stunden schrieb vladi.76:
Kann sein, muss aber nicht.
Vielleicht hat er sich auch was dabei gedacht?
Ich würde den auf jeden Fall mal dranhängen.
Hi,
das aus bezog sich eher auf das große Ganze.
...der 24er Ansauger zum 32er Gaser, ne Unterbrecherzündung, 3Scheiben KULU...und dann den PARMAKIT drauf.
Wobei die Hälften und der Zyli gar nicht soo schlecht gefräst wurden. Über die verbaute Kurbelwelle weiß ich leider immer noch nichts.
Der Auspuff wär bestimmt einen Versuch wert, aber der ist dem Besitzer zu laut und er möchte gerne einen curly.
Das ist doch der erste Parmakit von 2007? Ich hatte den auch mal und der war dem 125er Pk Ets Zylinder sehr ähnlich, mit Polinischnecke und 24er Membran sehr beständig aber nix mächtiges.
Wenn ich mir das hier durchlese empfehle ich dir: mach alles neu:-D
ne aber der 32er Koso muss nicht sein, der Zylinder macht da nicht besonders viel mehr deswegen. Sz kannst so machen, oder auch weniger, nicht das die 4e nicht mehr dreht. nimm nen Pm 40 oder so, oder dann doch nen anderen Zylinder wenns mehr sein muss. xl2 pimp Kulu, gerades Primär mit Repkit. Und ne andere Kurbelwelle.
Ja ist ein älterer Parmakit, aber welcher genau und wie alt k.A.
Alles neu ist leider keine Option. Kleines Budget, nur für das was wirklich sein muß und bissal bearbeiten damit's einigermaßen stimmig wird.
Entscheidung ist gefallen, diese Teile werden nun verbaut:
- 30er Ansaugstutzen von mr-parts, da
  gefällt mir daß dieser Aluadapter dabei
  ist um von rund auf oval zu fräsen
- xl2 KuLu
- Zündung VMC
- Auspuff Python
Danke @egig :cheers:
- neuer Kolben
- Koso bleibt, außer der Eigentümer baut
  sich nen anderen drauf
Der Zylinder ist noch brauchbar.
Den Auslass hab ich bearbeitet und hochgezogen für 125/180.
Spitzenleistung steht nicht im Vordergrund, sondern gute Fahrbarkeit.
vorher
nachher
Mal sehen was rumkommt:whistling:
Gruß an Alle
    • Ich hab nur dieses PDF auf meinem Rechner gefunden - war vermutlich für den AT Markt gedacht?
    • @Matze70 Danke Dir ! Schon merkwürdig diese Aussagen von Piaggio, zumal in meinem Basic Document nur 2 Farben zu 1970 genannt werden. Aber könnte sein, dass man damals „individuell“ Farben ordern konnte
    • Hi Jogi68,   vermutlich hat man es in den 70ern bei Piaggio mit den Farben nicht so genau genommen und es gab inoffiziell auch andre Farben auf Wunsch; wie auch immer das gelaufen sein mag...       Gleiches "Problem"/Thema gibt es auch bei der GTR mit der Farbe "argento metallizzato".  Diese gab es laut Piaggio auch nicht für die GTR. Zitat aus meiner Email-Anfrage "No Argento Metallizzato 103 is not part of the color range of that model."   Ich habe zu meiner GTR von Piaggiogroup Vintage diverse Unterlagen angefordert. Unter anderem bekam ich eine Auflistung der damals original bestellbaren Farben (s. Bild)   Vielleicht hilft es ein bisschen und evtl. kann jemand anderes noch weiter Aufschluss zu diesen, unseren "Sonderfarben" geben.   Liebe Grüße  Matze
    • Ich bin auch zu blöd und schlicht zeitlich und von der Masse überfordert. Ich durfte zeitgleich auch noch einen Bafög Antrag stellen und hab vom Ergebnis echt die Welt nicht mehr verstanden: Exmann sitzt mietfrei im abbezahlten Haus, ich zahle Miete und darf den gesamten Unterhalt alleine bestreiten, da nur die Einnahmen und nicht die Ausgaben zählen. Wahrscheinlich bin ich wirklich einfach zu doof, weil ich brav arbeiten gehe und alles ehrlich bezahle.
