Meine restaurierte Vespa stand in einer Garage direkt hinter dem Garagentor das von außen neu lackiert wurde. Blöderweise hab ich das nicht gewusst und die Vespa hat jetzt viele kleine Farbtupfer. Wie bekomme ich die am besten wieder weg? Aceton wird zu aggressiv sein, oder? Will den Lack darunter nicht mit abwischen. Habt ihr eine Idee für mich?
Von mild nach aggressiv testen.
Anfangen mit Verdünnung oder Waschbenzin.
Dann vorarbeiten.
Bearbeitet von PhilLA
  Am 14.7.2019 um 15:37 schrieb upsyde:
Aufklappen
Das dürfte ja eigentlich nicht allzu fest sitzen.
Manchmal bekommt man das auch mit normalem Lackreiniger,Geduld,und Muskelschmalz wieder ab.
Je frischer der Lack,desto einfacher.
Es gibt auch Politur um Sprühnebel bei Teillackierung zu entfernen.
Z.B. von RotWeiß.
  Am 14.7.2019 um 17:38 schrieb upsyde:
Die lackspritzer sind leider schon über ein Jahr auf der Vespa :wallbash:
Aufklappen
Die bekommst Du trotzdem ganz sicher wieder runter!
Das meiste davon kannst Du wahrscheinlich mit dem Fingernagel,oder Speckradiergummi runterreiben.
Oder mal Reinigungsknete probieren.
Habe unlängst von einer Vespa SI,die bei einem Bekannten eingelagert war,
auch wesentlich schlimmere,20 Jahre alte,dickere Kleckse,
direkt aus der Rostschutzgrundierungsdose wieder runter bekommen.
Mit "Safty Kleen" Lackreiniger von Stockmeier Chemie Bielefeld.(gibt es nicht frei zu kaufen!)
Die stellen das für eine Spezialfirma in Minden her.
Geht aber sicher auch mit anderem.
Der untere Bereich ist testweise behandelt.
Einwirken lassen,und eventuell öfter wiederholen,dann bekommst Du das ganz sicher wieder runter.
An möglichst kühlen Tagen im Schatten machen,damit der Lackreiniger nicht sofort trocknet,
und Zeit hat,auf den Sprühnebel einzuwirken.
Ist halt zeitraubend,und man muß Geduld haben.
Das ist halt die Strafe dafür,daß Du das Schätzchen ein Jahr lang vernachlässigt hast...   :-D
:thumbsup:
Zur Not Schleifpolitur nehmen.
Aber ich bin mir ziemlich sicher,daß es mit dem Lackreiniger,
Geduld und Muskelschmalz auch bei Dir funktioniert.
Viel Erfolg,und beim nächsten Mal ein luftiges Spannbettlaken drüberziehen.  ;-)
Da wird mehr Lack abgehen, als einmal schnell mit Aceton oder Waschbenzin drüber.
Wenn Du direkt danach mit Wasser neutralisiert passiert ger nichts. Selbst ohne Wasser passiert gar nichts ...
  Am 19.7.2019 um 08:25 schrieb PhilLA:
Aufklappen
Sehe ich auch so.
Reinigungsknete.
https://www.autopflege24.net/aussenpflege/lack/lackknete.html?gclid=Cj0KCQjw1MXpBRDjARIsAHtdN-3DmEPYQtxVmy_RHQSE1b1AgPDLCdjtILgY13AGPYn3W7SdXsL3lqIaAmUwEALw_wcB
Damit sollte schon viel abgehen.
ich gehe mal davon aus, dass für das Garagentor kein 2K-Lack verwendet wurde, also erst mal mit Waschbenzin anfangen und eventuell "Nitroverdünnung" als nächsten Schritt.
Immer davon ausgehend, dass deine Vespa ordentlich mit einem 2K-Lack lackiert wurde, der hält einiges aus.
