Hallo Zusammen,
ich habe das Problem das meine Gänge hin und her springen sobald ich die Kupplung loslasse.
Fängt direkt nach den starten Klack Klack Klack  (metallisches Geräusch), wenn ich die Kupplung ziehe Hört es auf und geht wieder los sobald ich Einkuppel.
Während der fahrt springen die Gänge ebenfalls hin und her unabhängig davon in welchem gang gefahren wird.
Zum Motor  Px 125 Motor mit Lusso Getriebe in in einer GL150 Bj 63
Kann mir da jemand einen tipp geben woran das liegen könnte?
Grüße
Chris
vor 12 Minuten schrieb Chrisminga:
Herzlich Willkommen,Chris!
Fährst Du mit dem Getriebe schon länger herum,oder besteht das Problem erst seit dem Umbau?
Wenn ja,hast Du auch die passende Schaltraste dazu verbaut?
Könnte:
- Schaltarm in Schaltraste gebrochen
- Passstift am Schaltarm in Schaltraste abgeschert
- Schaltbolzen außen (T-Stück) gebrochen
- Splint im Lenker am Schaltgriff gebrochen
- Schaltkreuz gebrochen
- Feder an Schaltrastenrolle weg/defekt
sein
Ich würde mal die Schaltraste abnehmen und kontrollieren. Dann mal versuchen, die Gänge „manuell“ durch ziehen am Schaltbolzen durchschalten. Das geht am besten mit aufgebocktem Hinterrad und gezogener Kupplung, weil man dann am Hinterrad drehen kann.
Edit: Klar, ne falsche Schaltraste könnte es natürlich auch sein... Oder schlecht eingestellte Schaltzüge...
Bearbeitet von OFFI
Also ich habe die Vespa so gekauft und hab selber schon 1000 km raufgefahren und aufeinmal hat es angefangen.
War ca. 25 km unterwegs hab sie abgestellt bin einkaufen gegangen und als ich sie wieder angeschmissen hab fing es an
Wenn du die Schaltraste gecheckt hast und da nichts dran ist, dann gedanklich mit einer Motorzerlegung anfreunden.
Schaltkreuz könnte sich gelockert haben, aber das ist Glaskugeldenken.
Laufleistung des Motors? Grüße
  • thisnotes4u änderte den Titel in Ständiges Gangspringen
