Hab heute morgen mal meinen Roller für den sommer fertig gemacht! :-D
Habe auch ein Pk - Lüra verbaut.
Das gute Stück sprang net an und es hat ein bis zweimal geknallt!
Außerdem konnte ich ein wenig Rauch unterm Lüferrad erkennen!
Habe wohl die falsche Nut erwischt, aber kann es sein dass ich dadurch den pick up zerstört habe?
Hatte noch keine Zeit die Nuten zu kontrollieren...
Vielen dank für eure Antworten.. Dom
dann prüfe zuerst deine nutten :-( und dann schauen wir weiter. :-D wir haben auch nicht soviel zeit, dass wir auf verdacht diagnosen erstellen.
PS: das prüfen des zündzeitpunktes beim pk und hp4 habe wäre ganz wichtig, weil grosse abweichungen (bei mir 5 grad).
auch kannst gleich schauen, ob es dir den keil abgeschert hat.
der konus des pk radls ist kürzer und kann evtl. nicht ganz festgezogen werden, weil vorher die beilagscheibe an der kurbelwelle ansteht.
Bearbeitet von gravedigger
