Hallo zusammen,
es könnte auch einfach sein, ist es aber nicht. Ich kann eine schöne ET3 aus dem Jahr 1994 bekommen, sie ist für den japanischen Markt hergestellt worden und hat keine deutsche Zulassung, weiss eine von Euch, ob ich bei Kauf auf was achten soll, hat sich in den 12 Jahren von 1982 - 1994 etwas getan, sodass ich bei der Zulassung der Damen was beachten bzw. nachrüsten muss? Hat das jemand schon mal gemacht? Und wie ist aktuell die Laune bei den Behörden so etwas zu machen,
Bin über jeden Input dankbar!
LG
Matthias
vor 22 Minuten schrieb msztec:
... hat sich in den 12 Jahren von 1982 - 1994 etwas getan...
vor 12 Minuten schrieb Marty McFly:
Oh je. Die Bestimmungen zum Thema Abgaswerte haben sich geändert nach EZ 89.
Zur Zulassung ist ein TÜV-Gutachten erforderlich, in dem bestätigt wird, daß das Abgasverhalten gemäß ECE 40.01 ist.
Auch ab da mal lesen: KLICK
Vom Rollerladen in Pfaffenberg gab es zu der Zeit neue aus dieser Produktion.
Die könnten die nötigen Infos noch haben, bzw. bei der Zulassung behilflich sein.
vor 7 Stunden schrieb Vespa-1978:
Wenn deine Vespa mal zugelassen war halb so Wild
sonst wird es in Deutschland schwer bis unmöglich
Da steht keine deutsche Zulassung. Finger weg, es wird Zulassungsprobleme geben.
Du bräuchtest einen TÜV-Menschen der dir das TÜV Gutachten macht und die EZ vor 89 einträgt.
Das weitere sollte dann kein Thema mehr sein..
Hab auch eine Japan ET3 die gegen 1995 gebaut worden ist, damals ohne Papiere erworben..
Bj. steht nicht.am Rahmen. Das erhält man nur, wenn man die FIN richtig interpretieren kann. Welche FIN hat der Rahmen?
(Meinetwegen kannze die letzten beiden Ziffern gern durch xx ersetzen, wenn Du ein Schisser bist).
Bj. ist übrigens belanglos für die Zulassung in D. Es kommt auf den Tag der ersten Zulassung an.
Daher nochmal die Frage: Wo ist / war die ET3 schon mal zugelassen? Gibt's dazu Nachweise?
Am 16.7.2019 um 13:57 schrieb Kebra:
Oder frag mal Rita an, ich mein sie hat
eine angemeldet.
Was du meinst, ist keine Japan ET3, sondern eine Japan 50s. Insofern: Negativ.
