Servus, n freund hat sich grad ne spezial gekauft, zieht aber viel zu gut, da ich nur kurz zeit zum ansehen hatte,m ist mir nour die 100er zylinderhaube und der schriftug ape zu erkennen.
Da der roller unbedingt als 50er sein muss, wollt ich fragen ob des überhaupt n fuffi ist, was ist ape?
Vielleicht kann jemand mir helfen, danke
mario
Nix, gehört aber net auf die Vespa.
Kann aber gute Dienste da verrichten...
Für die APE 50ccm wurden die Zylinder DR 85ccm und Polini 85ccm gemacht.
Hat aber auch nix mit Deinem Motor zu tun......
hatte die ape nicht nen 50er zylinder, der den kühlrippenumfang von nem 125er zyli hat? so ähnlich wie originalzylinder zu hp4 zyli. ich denk fast schon, aber mach mal den kopf ab und mess, intressiert mich jetzt selber.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
