Hallöchen
ich suche für meine Vespa PK50 XL das reperaturhandbuch wer kann mir sagen wo ich dieses beziehen kann oder wer hat soetwas zuhaus und benötigt das nicht mehr.Sie läuft zwar im Moment super aber möchte für alle Fälle vorbereitet sein falls mal Probleme auftauchen ausserdem möchte ich diese mal komplett neu aufbauen und restaurieren.Bin dankbar für jede Antwort
Ich hab so ein Reperaturhandbuch, ist wohl eher allgemein für Vespas, hab ich damals bekommen als ich mir gerade meinen Roller gekauft hatte, sind einige ganz hilfreiche Tips drin.
Wenn du möchtest, kann ich morgen mal in die Garage gehen nd nach der ISBN-Nr. gucken.
Hallo Thomas das wäre ja super wenn du da mal nachschauen könntest
Er meint wohl den Hans Jürgen Schneider, Vespa Motorroller / Technik Wartung Reparatur. ISBN 3-927710-03-2
Für Newbies zum Anfang nicht schlecht, steht aber auch so mancher Schmarrn drin. :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
