Hallo geballtes Forumswissen,
ich bräuchte da mal Unterstützung:
Ist die rechte "Schraube" auf den Fotos ein Normteil und wie heißt sowas?
20190717_171826.thumb.jpg.c5bf40c174cd5023cf4636c30152318a.jpg20190717_171838.thumb.jpg.7aae2f03dd9ecfde728cbff916716d83.jpg
Links ist eine Hülsenmutter. Die habe ich im 10er Pack bei diversen Händlern gefunden...
Ich habe aber keine Ahnung, wie ich die Schraube / den Bolzen rechts suchen soll.
Ich finde ähnliche Dinger unter "Schulterpassschraube" bzw. nur "Passschraube" - die haben aber alle den kleinen Absatz zwischen Gewinde und glattem Teil nicht, den ich brauche - außerdem finde ich da keine im passenden Maß.
Falls es ein Standardteil ist, wo bekomme ich die in kleinen Stückzahlen (brauche nur 6-8 Stück)?
Alternativ müsste ich sowas aus ner Hülsenmutter und Gewindestange / Stehbolzen bauen - und den Absatz zwischen Gewinde und glattem Teil abdrehen - ist aber doof, mangels Drehbank.
Oder hat jemand nen besseren Vorschlag?
Danke schonmal & viele Grüße,
Alex
Wie groß sind die denn?
In klein hab ich was gefunden:
https://fahrradtopshop.de/epages/72f04c84-5a2e-4561-b370-ff1781d425cc.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/72f04c84-5a2e-4561-b370-ff1781d425cc/Products/"A550.310.667/1"&Locale=de_DE
Oder aber:
Gedotec Möbelschrauben M6 Hülsenschrauben Verbindungsschraube mit Hülse | Holzdicke 37- 44 mm | Schrankverbinder Stahl verzinkt | 10 Stück https://www.amazon.de/dp/B07HMWRMTT/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_kP2lDbN5WHZX7
Passschraube ist für Positionierung von zwei Bauteilen zueinander (axial).
Stufenschraube kenne ich daher, um z.B. ein gewünschtes Spiel zu ermöglichen ohne Klemmung. Sprich das Teil soll positioniert sein, aber nicht zum anzuschraubenden Bauteil geklemmt werden.
Der Stufenteil ist um das gewünschte Spiel länger als das zu positionierende TEil dazwischen.
Bearbeitet von rider
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Gockel-Bildersuche nach Schaftschraube.
Hatte ich auch schon. Da finde ich leider noch weniger als unter Paßschraube.
vor 55 Minuten schrieb Marty McFly:
Stimmt, Maße hätte ich mal schreiben sollen. :-)
Gewinde ist M6.
Der zylindrische Teil hat 10mm Durchmesser und ist 12mm lang, der Absatz hat 7mm und ist 1mm "lang".
vor 41 Minuten schrieb rider:
Stufenschraube
Das klingt auch gut! :thumbsup:
vor 38 Minuten schrieb rider:
Klingt logisch. Es geht in der Anwendung um was anderes, aber das Teil passt.
Bei mir ist die Stufe quasi die Passung, bzw. dient der Ausrichtung und Positionierung.
Mercedes verbaut sowas,vielleicht da mal vorbeischauen
vor 15 Minuten schrieb wolei:
Bei Mercedes bekommste nichtmal nen Spiegelblinker für einen Sprinter ohne Fahrgestellnummer bzw Fahrzeugschein. Und da gibt es genau 2 verschiedene, einen rechten und einen linken.
Meinste da suchen die ne schraube raus wo der Teileheinz hinter der theke nichtmal weiß wie sie heißt :muah:
vor 6 Minuten schrieb krankerfrank:
Evtl liegts aber auch an deinem Auftritt vor Ort.
Bearbeitet von wolei
Muss es ein Innensechskant sein?
Ansonsten könnte man sich aus einem Sechskantstahl eine passende Schraube selber drehen (mit entsprechender Passung und Abstufung).
vor 8 Stunden schrieb rider:
Nein, aber der Kopf sollte rund sein.
Wenn ich ein Drehteil mache, dann tendiere ich inzwischen zu Schrauben mit flachem Kopf und einer kleinen Buchse inkl. Stufe.
an meinem pitbike ist die vordere bremsscheibe auch mit so schrauben befestigt.
vielleicht hilft das ja. eine direkte quelle oder einen namen hab ich leider nicht.
Moin,
also wenn ich es auf dem Handy richtig sehe gibt es die so. Ansonsten würde ich in einem großen Handwerkerzulieferer Markt nachfragen.
 Grüße
vor 5 Stunden schrieb rider:
Schreibe mal deine gewünschten Maße, vielleicht finde ich was passendes.
Die weiteren Maße habe ich gerade nicht parat. Liefere ich nach! :-)
Am 18.7.2019 um 07:38 schrieb heizer:
Als Bremsscheibenverschraubung habe ich so Dinger auch schon ergoogelt. Leider sind da nie Maßangaben dabei.
Die Maße jetzt:
Kopf hat 17mm Durchmesser x 3,5mm Höhe.
Dann die Tonnenfläche mit D 10mm x 12mm, der Absatz 7mm x 1mm, dann M6 mit ~12,5mm Länge.
