Hi Leute,
vielleicht kann mir hier einer von euch weiterhelfen...
Also. Ich besitze seit einem Jahr eine Vespa PK 50 XL. Jetzt ist mir irgendsoein Regler kaputt gegangen und liefert zuviel Strom. (wurde mir in der Werkstatt gesagt, soll ca. 150 Euro kosten) D.h. mir brennen die Birnen ständig durch. Kann man das evtl. selbst machen?
Der Tacho ist mir auch irgendwie kaputt gegangen, aber wahrscheinlich ist das nur diese Tachowelle. Auch hier wäre es sehr cool wenn mir einer sagen könnte ob man das selbst machen kann und was es kostet...
Das dritte und letzte Problem wäre meine Kupplung, wenn der Roller kalt ist zieht sie sehr gut, aber je länger ich unterwegs bin desto schlechter greift die Kupplung. Brauche ich eine neue Kupplung? Und auch hier wäre es sehr cool wenn mir einer sagen würde was man dafür zahlen muß oder was man tun kann...
Vielen Dank im Vorraus!
MfG
Timo
die drei erwähnten sachen kannst du selbst machen.
1. den spannungsregler zu tauschen ist überhaupt kein akt. kosten: 25-40 euro
2. für den wechsel der tachowelle mußt du ein paar schrauben lösen, um den lenker zu öffnen. da können dir die pk-spezialisten besser sagen, was zu tun ist.... evtl. mußt du nur die innenwelle wechseln, aber auch der wechsel der kompletten welle ist kein beinbruch. kosten: 5-7 euro
3. auch kupplungen zu wechseln ist unmenschlich großer aufwand, aber da ist ein bißchen mehr zu tun, und du brauchst spezialwerkzeug. du mußt den roller auf die rechte seite legen, den hinteren reifen abbauen, die hinterbremse abbauen, und den kupplungsdeckel öffnen. für den wechsel der kupplung brauchst du einen kupplungsabzieher (5 euro). eine komplett neue kupplung kostet 35-40 euro, du kannst aber auch nur die beläge wechseln (10 euro inkl. stahlscheiben), brauchst dazu dann aber noch einen kupplungskompressor (8,50 euro). ist nie verkehrt, wenn man diese beiden spezialwerkzeuge hat...
r
p.s. ab nach "smallframe" :-D
ach so, die zeiten....
den spannungsregler fürftest du in 10-20 minuten gewechselt haben, die tachowelle in 30-60 minuten, die kupplung ebenfalls in 30-60 minuten.
sind also alles sachen, die man getrost selbermachen kann. kein grund, irgendeinem piaggio-händler hunderte von euro in den rachen zu schmeissen.
auch die teile solltest du keinesfalls vom piaggio-händler beziehen, sondern vom fachhandel :-D
r
sauber! Vielen Dank für die schnelle Kompetente Hilfe!
Also hol ich mir den Spannungsregler und tausche ihn einfach aus? Und das wars? Der sitzt doch unter der linken klappe hinten soweit ich weiß...
Danke nochmals!
Moinsen,-
gehört eher nach SF aber latte..warum soll er nix vom Piaggio Händler beziehen??? Bei meinem super Piaggio Händler sind org. Teile teilweise billiger als beim SCk und Shit sowieso....
Preise vergleichen lohnt sich........ein Bsp. V Trittleistensatz 9? beim Piaggio Händler, 25? beim SCk.
Ausserdem sucht er immer geduldig jedes einzelne Teil raus, auch wenn es nur 30 Cent kostet und die Karre schon 40 Jahre alt ist...
Naja dafür kann man dort kein Tuningszeuch kaufen....
MFG Bergfick
das war eher die aufforderung an die moderatoren, das topic nach "smallframe" zu verschieben... :-D
ich hab' mit unserem piaggio-händler schlechteste erfahrungen gemacht. keine teile da, lustlos ("alte scheisse"), und sauteuer (m7-mutter 1 euro). kann sein, daß andere da besser sind...
r
    • wie schon von mir erwähnt: die Dicke der Scheiben und Beläge macht´s.
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
