hm, bin etwas beunruhigt.
Habe gerade das Schaltkreuz bei meinem Lusso Motor gewechselt. Lese jetzt das
das mit Schraubensicherung mit dem Schaltbolzen verschraubt werden soll? Ich habs
ohne verschraubt. Muss ich den Motor wieder aufmachen , der schon wieder läuft?
Nein, musst Du nicht. Original wurde das auch nicht mit SchraubenSicherung verbaut. Ich mache das zwar auch, aber das ist m. E. mehr was fürs gute Gewissen on top.
vor 2 Stunden schrieb kaktus949:
Nochmal zur Bestätigung von @Elbratte's post:
Kann man machen,muß man aber nicht,wenn es ordnungsgemäß festgeschraubt wurde.
Deshalb hat es ja auch schließlich ein Linksgewinde. ;-)
Das kann sich zwar auch unter bestimmten Umständen,eher selten,genauso wie eine Fahrradpedale losdrehen,
aber dann war es auch nicht richtig fest.
Geschickte Schrauber können das mit der unnötigen Schraubensicherrung bei Lusso
(nicht PX Alt mit Beilagscheibe!) von außen,ohne spalten nachholen,
wenn man es vorher mit Bremsenreiniger und langem Sprühröhrchen innen entfettet.
das mit der fahrradpedale ist mir auch schon durch den kopf gegangen, ohne mir genau sicher zu
zu sein . Ich werde es so lassen. Auf jedenfall danke für die Antworten.
vor 1 Stunde schrieb Kosmoped:
Auch das geht, wenn die Vespa auf der Seite liegt. Dann ist die Schwerkraft dein Freund ...
… und dann einen gründlichen Ölwechsel veranstaltet.
vor 21 Stunden schrieb pötpöt:
Ich würde mal annehmen, dass der Bremsenreiniger sich schon vor der Wiedermontage der Schaltraste verflüchtigt, zur Not ein paar Minuten warten :zzz:. Der Rest dann über die Entlüftung ... :-D
Bearbeitet von xsivelife
das rad dreht sich in die gleiche richtung wie man das schaltkreuz festzieht....., also unbedingt spalten :laugh:
vor 9 Minuten schrieb T5Pien:
Der Schaltklotz übt Widerstand auf den Schaltbolzen aus.
Stell Dir vor er könnte den Bolzen festhalten.
Dann dreht sich die Welle/das Rad weiter links herum.
Aufgrund des Linksgewindes würde sich das Schaltkreuz deshalb aber weiter festziehen.
Das ist der Grund,warum es ein Linksgewinde hat. ;-)
Aber es ist ja schon spät...   :-D   :cheers:
    • Hey Helmut,   meinem Gefühl nach sind die Vibrationen nicht stark, rüttelt nach dem Umbau der Kuwe auch nicht wirklich mehr als vorher. Es ist eher die deutlich gesteigerte Drehzahl, der Motor dreht den 3.Gang anstatt 35kmh jetzt bis 45kmh bei gleicher Übersetzung. Jetzt fühlt man sogar sowas wie nen Resokick Obenraus schiebt der nochmal satt an.   Meine Drehzahl und Tempanzeige von Xing Peng haben schon den Geist aufgegeben.   Habe mir jetzt Sensorik von Koso bestellt, Drehzahl, Kerzentemperatur und Zylinderfußtemp irgendwo an einer Kühlrippe möchte ich abnehmen. Die Tempanzeige möchte ich um zu sehen wie die Motorerwärmung mit Dauervollgas ausschaut. Den Drehzahlmesser um zu wissen was ich Ihr antue
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
    • Ich komme ja klar, nur nervt es mich kolossal.   Batterie kam heute Morgen. Mini R56 Cooper. Bimmer Link App 40 eur vGate Dongle 44 eur iPhone   9 Fehler im Speicher, von denen 5 auf die schwächelnde, nicht mal wirklich komplett defekte Batterie gehen. 4 schiebe ich aufs Fußraum Steuergerät, bekanntes Problem, das muss dann ggf neu geflasht werden, wenn das Problem wiederkommt.   Und siehe da, die Lüftung läuft jetzt auch wieder auf 100%. Scheinbar wird bei schwacher Batterie der Innenraumlüfter bei halber Kraft begrenzt. Macht natürlich Sinn im Winter, genau da zu begrenzen, wo Leistung beim Enteisen/Entfeuchten gebraucht wird.   Wieder was gelernt und keine Werkstatt gebraucht.    Nächstes Thema dann Leuchtmittel (Osram NightBreaker 220 und Philips Adäquat im Zulauf zum Test) vorne, denn das Licht bei dem Ding ist ne Katastrophe, und dann schonmal 50-100 eur für das Fußraummodul einplanen.
    • Naja 6 schrauben dann ist beides als einheit ab...
