hm, bin etwas beunruhigt.
Habe gerade das Schaltkreuz bei meinem Lusso Motor gewechselt. Lese jetzt das
das mit Schraubensicherung mit dem Schaltbolzen verschraubt werden soll? Ich habs
ohne verschraubt. Muss ich den Motor wieder aufmachen , der schon wieder läuft?
Nein, musst Du nicht. Original wurde das auch nicht mit SchraubenSicherung verbaut. Ich mache das zwar auch, aber das ist m. E. mehr was fürs gute Gewissen on top.
vor 2 Stunden schrieb kaktus949:
Nochmal zur Bestätigung von @Elbratte's post:
Kann man machen,muß man aber nicht,wenn es ordnungsgemäß festgeschraubt wurde.
Deshalb hat es ja auch schließlich ein Linksgewinde. ;-)
Das kann sich zwar auch unter bestimmten Umständen,eher selten,genauso wie eine Fahrradpedale losdrehen,
aber dann war es auch nicht richtig fest.
Geschickte Schrauber können das mit der unnötigen Schraubensicherrung bei Lusso
(nicht PX Alt mit Beilagscheibe!) von außen,ohne spalten nachholen,
wenn man es vorher mit Bremsenreiniger und langem Sprühröhrchen innen entfettet.
das mit der fahrradpedale ist mir auch schon durch den kopf gegangen, ohne mir genau sicher zu
zu sein . Ich werde es so lassen. Auf jedenfall danke für die Antworten.
vor 1 Stunde schrieb Kosmoped:
Auch das geht, wenn die Vespa auf der Seite liegt. Dann ist die Schwerkraft dein Freund ...
… und dann einen gründlichen Ölwechsel veranstaltet.
vor 21 Stunden schrieb pötpöt:
Ich würde mal annehmen, dass der Bremsenreiniger sich schon vor der Wiedermontage der Schaltraste verflüchtigt, zur Not ein paar Minuten warten :zzz:. Der Rest dann über die Entlüftung ... :-D
Bearbeitet von xsivelife
das rad dreht sich in die gleiche richtung wie man das schaltkreuz festzieht....., also unbedingt spalten :laugh:
vor 9 Minuten schrieb T5Pien:
Der Schaltklotz übt Widerstand auf den Schaltbolzen aus.
Stell Dir vor er könnte den Bolzen festhalten.
Dann dreht sich die Welle/das Rad weiter links herum.
Aufgrund des Linksgewindes würde sich das Schaltkreuz deshalb aber weiter festziehen.
Das ist der Grund,warum es ein Linksgewinde hat. ;-)
Aber es ist ja schon spät...   :-D   :cheers:
