Frage: Mit der DC Vape sollte meinem Verständnis nach problemlos eine Batterie angeklemmt werden können. Korrekt? Der beiliegende Schaltplan bringt das für mich so rüber. Das führt mich zu Frage zwei falls die erste positiv beantwortet wird. Da ich bei der s1 über kein Zündschloss verfüge würde ich über ein Trennrelais automatisch bei motorstop die Batterie vom Strompreis abtrennen. Ich Frage mich wie das verschalten werden muss :blink: da bei motorstop die Batterie ja weiterhin 12v zur Verfügung stellt.
vor 56 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Dann ist aber der große Benefit von Licht an bei Roller aus nicht mehr da. Hilfreich unter anderem bei einer Panne nachts oder Party nachts.
Bearbeitet von ace
vor 6 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
WILLST AM BRUNNEN VOR DER SPARKASSE PARTY MACHEN?
  • Haha 3
vor 2 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Schalte das Relais mit deinem Rücklicht Strom parallel. Dann kannst du das Relais über Licht an / aus mit schalten.
Hätte ich bei der DL mal ne Zeit lang so im Einsatz, das geht problemlos.
Die Frage ist aber - Warum denn überhaupt ne Batterie? Du gehst doch eh schon immer im Hellen ins Bett. ;-)
ich habe heute die Vape eingebaut und habe mit der Messuhr den OT bestimmt, die beiden Markierungen fluchten aber nicht sondern sind soweit entfernt von einander das ich die Grundplatte auf Anschlag im Uhrzeigersinn drehte, reichte aber immern noch nicht. Liegt das evtl am AF Kurbelwellenstumpf ?
vor 28 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Grundplatte und Spulenträger passend verschraubt?
ich denke ja, Grundplatte hat ja an einer Stelle Platz für die Kabels. Geht doch nicht anders...
Willst du den originalen Kabelbaum umtüddeln oder soll das komplett neu?
In der aktuellen Classic-Scooter ist ein Artikel über Vape DC in Serie 1 - 3 incl. Schaltplan auf Basis von einem Standard Nachrüstkabelbaum
Am liebsten original lassen. Muss mal schauen wo ich das Heft bekomme. Oder könnte mir bitte wer ein Foto davon schicken.
Lambretta hat immer alles Schließer.
Was ein umrüsten einfacher macht.
Schau dir den Originalen schaltplan an. und überlege was du wie geschaltet haben willst
alternativ hier mal Schaltpläne posten dann bekommen wir das schon hin.
Bearbeitet von Werner Amort
vor 13 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
So haben Wir es in meiner Serie 2 gemacht. Hat TipTop funktioniert und läuft seitdem anstandslos.
Am 26.2.2022 um 00:07 hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
Problem eigtl. gelöst? wie?
vor 9 Stunden hat Blanky Ddorf folgendes von sich gegeben:
Hi Blanky...ja Problem gelöst in dem ich die Road Version (CDI) verbaute...das die Markierungen nicht fluchten liegt an der alten AF Welle. Ich hab dann den OT mittels Umschlagmessung ermittelt. Als ich das Polrad auf OT drehte und ne Mec Welle daneben hielt war die Nut der Mec Welle ein gutes Stück versetzt. Verstehst was ich meine?
Bearbeitet von HerbertK
Welche Markierungen sollen in OT denn fluchten? Die Markierung auf dem Polrad und die mittlere, dicke Markierung auf der ZGP fluchten doch zum ZZP, oder nicht?
Morgen, habe mit der AC Vape in der Kiste eines Kumpels das Problem, dass der Spannungsregler nicht wie erwartet auf 12V sondern auf über 18V regelt. Ist nicht die erste Vape die ich verbaut habe und hatte das Problem bisher noch nie. Das seltsame ist, dass wir es auch mit einem Kokusan Regler probiert haben und der exakt das Selbe macht. Ungeregelt sind es bis ca 50V, geregelt dann 18-19 V, bzw haben wir da halt nemmer weiter Gas gegeben.
Masse hat der Regler und falsch anschliessen kann man den AC Regler ja eigentlich nicht.
Frage ist jetzt halt, ist das ein bekanntes Problem, evtl Regler nen Treffer (was aber den Kokusan Wert nicht erklärt) habe in den Vape Topics nichts dazu gefunden.
MFG Dave
Beim Frühlingsfitmachen meines Oansas mit Full DC Vape, sprich Batterie laden, ist mir die kaputte 10er Sicherung bei der Batterie aufgefallen. Getauscht und passt - zumindest zur JHV vom LCA hin und wieder retour in dunkler kalter Nacht. Moped wieder trocken eingestellt. Gestern wollte ich mich um die nicht existente Geschwindigkeitsanzeige kümmern, siehe da die Sicherung ist schon wieder durch?!? Hä? Das Licht dürfte ja ohne Batterie nicht funktionieren, also erst beim Abstellen durchgebrannt? Keinen Plan wieso, irgendwer eine Idee zufällig?
Naja das Licht funktioniert normalerweise ohne Batterie schon, zumindest wenn der Motor läuft und je nachdem wie du verkabelt hast. Kurzschluss im Schalter hätte sich ja schon vorher bemerkbar gemacht. Hast du denn Verbraucher die im Stand über die Batterie laufen und gingen die auch die gesamte Fahrt, also auch ohne laufenden Motor?
Das da irgendwelche Kriechströme die Sicherung killen ist eher unwahrscheinlich, sprich die Sicherung muss fast schon vor dem abstellen geschossen sein, wodurch auch immer.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Hm, eventuell der alte Koso Tacho. Geschwindigkeitsabnehmer war abgezwickt unten am Rad. Hab ich jetzt umgebaut auf einen anderen Tacho, mal schauen ob das war
Am 4.5.2022 um 22:44 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Moin
Ich würde meine LI125 S3 gerne auf AC road umbauen. Muss ich da große Verrenkungen machen, um das an den orig Kabelbaum zu stricken?
Hier in diesem Topic sind doch massenweise Schaltpläne und Erklärungen dazu.
Große Verrenkungen bei der minimal Lambrettaelektrik? Ich würde sagen überhaupt nicht.
Andere verzweifeln schon beim Lampenwechsel.
Von da her ist deine Frage nicht ganz einfach zu beantworten.
Im Winter? Der ist doch gerade erst vorbei.
Mit neuem Kabelbaum ist das doch nur eine Sache von ein paar Stündchen..
Bearbeitet von clash1
Da ich etwas visuelles brauche habe ich den Schaltplan umgezeichnet.
Habe ich das richtig verstanden braun,grau und violett kommen auf rot. Blau/weiß auf grün. Die Sicherung ist glaube ich falsch eingezeichnet, die sollte ins Batterie Kabel. Richtig oder liege ich ganz verkehrt? 20220604_172141.thumb.jpg.067396cc8aa68babeb26e1b1cbb9c80c.jpg
So habs getestet mit und ohne Motor alles funktioniert.
Komisch ist nur das Hupe und Bremslicht auch in der Nullstellen funktionieren.  Ist das immer so?
