Ich habe eine PK 50 XL, die fährt ziemlich genau 49 kmh... gibt es da eine Möglichkeit den Roller nur minimal schneller zu machen? so um 5-10 Kmh? schneller muß nicht sein...
Äh... ich bin mir jetzt nicht sicher ob das hier richtig gepostet ist und bestimmt gibt es solche Themen hier schon 1-2 mal...
MfG
Timo
erstmal vielen Dank für die Hilfe, aber...
75er Satz? Hauptdüse?
...Sorry, aber ich bin zwar immer fleißig am Auto dabei gewesen und habe geschraubt, aber beim Roller bin ich ganz frisch dabei... Dementsprechend fehlt mir also ein wenig Fachwissen um einfach mal so einen 75er Satz (wenn das nicht irgendwas am Kolben ist verbessert mich bitte...) einzubauen. Ist das die einzige Möglichkeit um nicht die Beschleunigung leiden zu lassen?
MfG
Timo
