hat mir jemand einen Tipp, wo ich Ersatz Dosierspitzen für die größeren Loctite Flaschen bekomme?
Bei mir gehen immer wieder die Flaschen und Spitzen kaputt, obwohl diese noch gut gefüllt sind.
An sich ist da unten ein Zerfallsdatum drauf übrigens...
Wobei ich nicht direkt festgestellt habe, dass es dann nimmer geht.
Aber immerhin wurden die aussortiert und mir gegeben. :-D
Ich habe bei Sekundenkleberflaschen immer eine Spritzenkanüle draufgesteckt. Ist super zu dosieren, austauschbar und wenn sie zuklebt, kurz mit dem Feuerzeug dran, dann brennt die sich frei. Sollte bei Loctite genauso gehen...
vor 7 Stunden schrieb Polinizei:
Stellst du die auf den Kopf oder auf den Boden beim Lagern?
Die stehen erstmal aufrecht.
Nach einem 1/2 Jahr Werkstatt Gebrauch verdrecken und verkleben spätestens die Spitzen.
Ausblasen, durchstoßen, Bohren, macht alles nur noch schlimmer.
Deswegen die Frage, wie man an neue Spitzen kommt?
Da kann man noch so viel aufpassen. z.B. 2701, der auch für passive Materialien geeignet ist verklebt ohne Metallkontakt in der Spitze.
Aktuell hab ich bei einer offenen, fast vollständigen abgebrochen Spitze einen durchsichtigen Schrumpfschlauch draufgesteckt und eine Röhrchenspitze nachgebildet.
Jetzt steht der Kleber offen rum. Mal sehen wir lange das gut geht...
Was sehr viel bringt -> Lagerung im Kühlschrank!
Wir haben bei uns keine Probleme mit austrocknen und wir haben 10-12 verschiedene Loctite Produkte im Einsatz
Das Gewinde sollte doch irgend ein Standardtyp sein (Zoll?)
Dafür finden sich vielleicht passende Dosierspitzen: https://www.google.com/search?q=dosierspitze&oq=dosierspitze+&aqs=chrome..69i57j0l3.7805j1j7&client=ms-android-motorola&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Das ist zwar nicht ganz original Loctite, aber wäre eine Option (die Loctitespitzen, zumindest bei größeren Gebinden, sind ja eine Kombination aus Dosierspitze und Verriegelung, also erst nach oben ziehen gibt den Inhalt frei).
Kommt drauf an welche Klebe du meinst. Die Schraubensicherung kann offen stehen. Die härtet ja nur unter Sauerstoffabwesenheit. Normales Cyanacrylat in den Kühlschrank. Nehme hier immer  2K Katuschen mit Mischerdüsen zum Wegwerfen.
Bearbeitet von ard_2
