Moin,
Ich habe gerade die Zündung an der 84 P200E Arcobaleno getauscht ! Tja und leider muss ich feststellen das es sich bei der neuen Zündung um das 5 Kabel Modell der Lusso handelt! Gibt es eine Möglichkeit das umzustricken?
vor 19 Stunden schrieb rekord678:
Moin,
Zündung umtauschen.
Moin,
Umtauschen, ja. Und zur Fehlerquelle:
Unter „Arcobaleno“ ist in deutschsprachigem Raum das Modell „Lusso“ in den Shops bekannt...
Passt zwar nicht zum Baujahr - aber vielleicht lag da der Fehler.
Jan
Am 21.7.2019 um 13:59 schrieb rekord678:
Moin,
Die Bezeichnung spielt hier keine Rolle.
5 Kabel ist für Fahrzeuge ohne Batterie (auch nicht-Lusso)
7 Kabel ist für Fahrzeuge mit Batterie
Ausnahme ist die T5
vor 14 Stunden schrieb guzzibastler:
Ausnahme ist die T5
Hmm, gibt's nicht auch Fahrzeuge mit 5-Kabel-ZGP und GG+BCM-Regler => Batterie?
KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
vor 11 Stunden schrieb T5Rainer:
KLACK
Genau, das sind die T5. Hab' ja geschrieben: "Ausnahme ist die T5." :-)
Der Schaltplan den du verlinkt hast ist von einer T5, nicht von einer Lusso.
Schaltplan_Vespa_T5_mit_Anlasser_Lichthu
Bearbeitet von guzzibastler
Naja, hier geht es um PXen und nicht um Cosa oder sonst was. Und bei PX alt und PX Lusso ist es nunmal so wie ich es geschrieben habe. Es hat nichts damit zu tun ob alt oder Lusso, sondern nur ob mit oder ohne Batterie. Ausnahme PX T5/GS
Am 22.7.2019 um 20:47 schrieb guzzibastler:
Ausnahme ist die T5
vor 13 Minuten schrieb guzzibastler:
Naja, hier geht es um PXen und nicht um Cosa oder sonst was....
Nein, es geht um Deine absolute Aussage s.o.
Selbst dann, wenn Du Deine absolute Aussage jetzt auf PX eingrenzt ... what about PX-Millenium? Auch dort ist m.W. eine 5-Kabel-ZGP verbaut und das Fahrzeug hat eine Batterie.
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Ich habe geschrieben, dass die Bezeichnung HIER keine Rolle spielt. HIER in diesem Thema, nicht bezogen auf alle Fahrzeuge dieser Welt. Aber das hast du aus dem Zitat ja schön rausgelöscht. Mir doch wurscht wie eine MY oder Cosa oder ein Opel Corsa verkabelt sind.
Mann, du hast echt üble Ego-Probleme. Ich wollte dem TE nur helfen, du wolltest nur dein Ego polieren. Ehrlich, für so ein Kindergartengetue habe ich keine Zeit.
  • Thanks 2
Ich habe keine Idee, warum Du das "persönlich" nimmst und unfreundliche Absätze schreibst, statt Dich auf "technische" Antworten zu beschränken. :dontgetit:
Auch mein Ziel war es, dem TE zu helfen. Daher meine Fragen nach 5-Kabel-ZGP und Batterieladung. Möglicherweise ist es für den TE günstiger,, sich an T5, COSA oder PX-Millenium zu orientieren und eher einen anderen Regler (GG+BCM) zu verwenden, als die 5-Kabel-ZGP gegen eine 7-Kabel-ZGP zu tauschen. Spricht technisch etwas dagegen?
Zurück zum Thema, wenn die Arcobaleno der Lusso entspricht, dann sollte diese doch auch die Variante mit fünf Kabeln haben.
Was passt nun nicht? War da eine Grundplatte mit sieben Kabeln verbaut? Was war an der alten Zündung defekt? Kann man die nicht mehr aufarbeiten?
Bearbeitet von efendi
Oh Gott was habe ich hier losgetreten? Ja waren 7 Kabel verbaut alles total zu staub zerfallen! Wird aufgearbeitet aber halt bei der Arbeit zwischendurch!
Nur mal aus Interesse, hat der Roller auch eine Batterie? Kenne die sieben Kabel Grundplatte nur von den deutschen PX "alt" mit Batterie.
Ich würde auch so vorgehen, die Kabel erneuern und gut ist es.
Eine Umrüstung auf die Grundplatte mit fünf Kabeln ist auch möglich, man braucht dann aber einen anderen Spannungsregler.
