Guten Abend, ich bräuchte Hilfe .. habe auf meine Pk50 einen 75ccm POLINI zylinderkit montiert und nun springt meine Vespa nicht mehr an. Hab den 16/16 vergaser mit 65 HD und 38ND.. habe es schon mit 70HD 75HD probiert.. können Sie mir weiter helfen ? Soll ich es mit einem 19/19 vergaser versuchen ?
Eine andere Zündkerze vielleicht ?
der Kolben wurde richtig montiert und der vergaser würde des Öfteren gereinigt..
Erstmal bist du hier im falschen Topic.
Das gehört ins Smallframetopic, also bitte an den Admin das hier ins richtige Topic zu verschieben.
Hast du einen Zündunken?
War der Motor offen oder wurde nur der Zylinder gezogen?
Hast du die Zylinderkopfschrauben richtig angezogen?
Kommt Sprit in den Zylinder? ( Zündkerze Nass nach dem Kicken?
Ev. mal eine größere Nebendüse 40 oder 42 probieren und Leerlaufgemischschraube 1/5 Umdrehungen rausdrehen!
Bearbeitet von mrfreeze
Tut mir leid. Bin noch ein Frischling auf diesem Forum.
Es wurde nur der Zylinder gezogen .
zylinderkopfschraube wurde richtig angezogen und Sprit kommt per Schlauch und spritze direkt in den Zylinder.
Habe es schon mit einer 42 ND ausprobiert leider ohne Erfolg..
Nach wiederholtem kicken ist die Zündkerze nicht nass..
Wenn du kickst und die Kerze nicht Nass ist, dann bekommst du keinen Sprit in den Zylinder!
Probier es mal mit Starterspray oder Bremsenreiniger.
vor 5 Minuten schrieb mrfreeze:
 Gerade nach wiederholtem kicken und nochmal nachschauen habe ich gesehen, dann die Kerze nass ist..
Ich versuche mal morgen den Zylinder samt Kolben nochmal zu demontieren und schritt für schritt wieder montieren..
vor 28 Minuten schrieb mrfreeze:
Der Pfeil am Kolben muss zum Aupuff zeigen!!!!!
Also der Pfeil zeigt gerade Richtung Lenkrad heißt nach rechts .. derjenige der gerade an meiner Vespa schraubt hat vor meiner an zwei von meinem Kollegen geschraubt und es hat ohne Probleme funktioniert und sie laufen immer noch..
Kompression ist vorhanden beim kicken wäre der Kolben falsch montiert wäre er doch schon kaputt beim wiederholten kicken oder ? ..
vor 2 Minuten schrieb heizer:
zum lenkrad ist aber doof. da ist nicht der auspuff!!!!
ne kaputt geht er dadurch nicht, springt halt schlecht an bis gar nicht.
Vielen Dank.
Das wird wohl das Problem sein..
ist verwirrend da es bei zwei anderen Vespa genau so problemlos funktioniert hat .. wir versuchen es morgen gleich mal.
Vielen dank
So ist richtig ? Habe wirklich Angst das nachdem ich den so einbaue alles zu Schrott geht und ich nicht nur die 135€ für den Zylinder weggeschmissen habe ...
vor 5 Minuten schrieb heizer:
ja. oder besser noch, schau wo das kolbenfenster ist. das muss gegenüber vom auspuff sein.
ne kaputt geht da nichts. keine sorge.
Okay Dankeschön..
