Hi Leute,
ich weiß es gibt die Suche, aber wir haben es eilig und die Suche is fürn A§$%$/.
Unsere V50 lässt sich locker antreten. Nimmt nur kein Gas an. Nur ein bissel und das macht dann Tröööötblubbblubb. Der Vergaser is eigentlich vernünftig eingestellt. Kerze is ganz schön Nass. Woran kanns liegen ?
Vergaser schon tausendmal ein und ausgebaut.
thx
ist die mit dem Vergaser so schon mal gefahren? Und danach wurde nichts verstellt und am Motor verändert? Was passiert wenn ihr den choke zieht oder wieder reintut? Vergaserdüsen durchgepustet, schließt der Schwimmer,l HD richtig?
Ne, Düsen sind die originalen. Wir hatten ihn einmal für ca. 10 Sekunden auf hohen Drehzahlen. Choke und Gas haben gleichen Effekt.Trööt. Geht aber nicht aus. Zündkerze is auch neu und der Funke sieht jut aus.
Sehr merkwürdig.
