Warum willst Du das tun? Hast Du da ein bestimmtes Modell im Auge? Die ganzen Baumarkt Fuffis haben oft ziemlich windige Konstruktionen am front end.
ist halt Geschmackssache.. manche mögen auch weiße Pk´s mit brauner Sitzbank :-D
Schau mal ob nicht die Gabelrohre von einem Gilera Runner passend sind. Meine so einen Umbau mal gesehen zu haben.
vor 3 Stunden schrieb klugscheißer:
Kann man machen, man muss aber damit leben, dass es halt scheiße aussieht.
Die einzige Fremdgabel mit Style kommt aus dem Hause Innocenti ...
Das sieht nicht nur scheiße aus sonder fährt im Falle einer TPH Gabel auch noch so.
Eine Malossi oder PM Gabel ist da sicherlich nicht verkehrt.
Schneller oder sicherer ums Eck als mit der Seriengabel kommst du damit aber nicht.
Das wird dann so ein Hobel an dem ich vorbei gehe und mir insgeheim denke, "Hauptsache anders, weil ichs kann..."  :-D
PK Gabel :whistling:
Bearbeitet von Angeldust
vor 57 Minuten schrieb Humma Kavula:
Wenn man sich mit den Kisten nicht dauernd auf die Seite wirft, hält auch die originale Gabel ganz vorzüglich :-D
Genau so denke ich darüber auch, die hält auch original ewig beim drauffallen...
vor 5 Stunden schrieb Wulfi12:
Sind die PX "ALT" Versionen PX80 -PX200 in dem Bereich gleich?
Ja. Die sind komplett identisch.
Bearbeitet von AAAB507
Ich habe nun zum Maßnehmen eine PX80er Gabel
Davon würde ich nun die Lagerung im Lenkrohr, den Lenkanschlag und die Fräsung fürs Lenkradschloß abnehmen.
Sind die PX "ALT" Versionen PX80 -PX200 in dem Bereich gleich ?
Der Tauchrohrabstand ist bei der F32S 210mm Breit den schiebe ich dann zusammen bis auf 150 - 160mm.
Dann passt der Originale Kotflügel über alles drüber.
Die fräsung für das lenkradschloss ist bei Lusso und px alt unterschiedlich
Am 15.8.2019 um 17:16 schrieb px211:
Am 15.8.2019 um 17:42 schrieb mintality:
Bearbeitet von Wulfi12
  • 2 Jahre später...
    • Wenn du das Teil schon 40 Jahre hast, ist es wirklich bitter... Da die ET3s in Italien bis 1983 gebaut wurden, hätte man damals tatsächlich eine fabrikneue kaufen können!
    • Hallo, ich suche den Batteriehalter (oberes Teil mit Flügelmutter), um die Batterie in meiner GS zu fixieren.   Wie dieser hier, nur halt original und mit Patina:   https://www.scooter-center.com/de/batteriehalter-mauro-pascoli-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-7676203mp?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vUVsIUmgpzzy1zWxy-OIygc6&gclid=EAIaIQobChMImdvivIqOiwMVFZKDBx3EAhVwEAQYAyABEgICOPD_BwE   vG
    • Hallo zusammen,  dass das Topic nicht so leer bleibt schreib ich auch mal was.  Die letzte Saison bin ich in meiner PK den Egig 180 gefahren, welcher ganz gut lief. Jetzt soll der 220 ccm, Single mit Goofy und VHSB34 mein neuer Tourenmotor werden.   Leider müsste man bei dem beiliegenden V50 ASS, wie vielmals bekannt den Rahmen zerschneiden, was im Ansaugbereich nicht so schön ist. Und einen käuflichen Ansaugstutzen gibt es dafür auch nicht. Daher habe ich einen PK Ansaugstutzen selber gebaut, bei dem nichts geschnitten oder höhergelegt, etc. werden muss.   Der Innendurchmesser beträgt passend zum VHSB 34, 38mm. Durch den passenden Außendurchmesser muss auch kein Conversiongummi verwendet werden.   Durch den Boden am Vergaser hat man recht wenig Platz, aber es ist machtbar.    Der Membrankasten ist deutlich kleiner als beim M200, bzw. hat man sogar deutlich mehr Platz als beim Egig 170 Membrankasten.   Als passenden Auspuff hierzu fahre ich den Goofy Curly. Dieser passt ohne Seitenwand schneiden nicht in PK-Rahmen, wie ursprünglich mal gedacht war, dass der Auspuff in beide Rahmen passt, wie beim Unisex, was aber egal war, da diese für eine frühere Big Bertha schon rausgetrennt wurde, bzw. allgemein für eine größere Auspuffauswahl. Die Bordelektronik musste wie bei Curly üblich hinter den Tank verlegt werden.   Ich bin gespannt, wie das fährt.
    • Lese hier wieder einmal, dass Teile zuvor ins Eisfach gelegt werden was ich für komplett unsinnig halte. Schon allein deswegen, was sich an Feuchtigkeit bildet, wenn Teile im Minus Bereich auf Teile mit 120° + treffen. Bitte warum geht das bei mir auch ohne dem und das ohne Gewalt anwenden zu müssen? Bei 120° im Ofen mit Umluft Einstellung fällt hier jedes Lager einfach in jedem Sitz im Block und genauso verhält es sich auch, wenn eine Hauptachse oder eine Kurbelwelle in das jeweilige Lager gesetzt wird. Ganz ernsthaft, ich verbaue hier den gleichen Kram wie ihr und das auch nicht erst seit gestern...
    • Seht halt zu, dass ihr eine Ölablassschraube verbaut, die zu ist bzw den Magnet gekapselt hat. Hab schon 2 abgebrochene Schrauben gehabt, weil die Wandung der Schraube, wo der Magnet eingesetzt wird, zu dünn ist und es dann dort bricht.   Die GS waren immer toll, die vom SCK sind denen ja nachempfunden, aber auch nich gekapselt, aber der Magnet sieht "dünner" aus als bei SIP und deswegen ist wahrscheinlich die Wandung dicker als bei den SIP Teilen.   https://www.scooter-center.com/media/image/51/22/dc/bgm9030_BGM9030.jpg Im Vergleich zu SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-oeleinlass-oelablass-m8x8-mm-sechskant-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-1_94352300?usrc=Ölablassschraube Magnet Die SIP steht mir auch zu weit rein in den Motor...aber ob das was ausmacht, hmn... SIP hat den Vorteil, dass durch die Postionierung im Öl und der größeren Fläche wohl auch mehr dran haften bleibt.
