Warum willst Du das tun? Hast Du da ein bestimmtes Modell im Auge? Die ganzen Baumarkt Fuffis haben oft ziemlich windige Konstruktionen am front end.
ist halt Geschmackssache.. manche mögen auch weiße Pk´s mit brauner Sitzbank :-D
Schau mal ob nicht die Gabelrohre von einem Gilera Runner passend sind. Meine so einen Umbau mal gesehen zu haben.
vor 3 Stunden schrieb klugscheißer:
Kann man machen, man muss aber damit leben, dass es halt scheiße aussieht.
Die einzige Fremdgabel mit Style kommt aus dem Hause Innocenti ...
Das sieht nicht nur scheiße aus sonder fährt im Falle einer TPH Gabel auch noch so.
Eine Malossi oder PM Gabel ist da sicherlich nicht verkehrt.
Schneller oder sicherer ums Eck als mit der Seriengabel kommst du damit aber nicht.
Das wird dann so ein Hobel an dem ich vorbei gehe und mir insgeheim denke, "Hauptsache anders, weil ichs kann..."  :-D
PK Gabel :whistling:
Bearbeitet von Angeldust
vor 57 Minuten schrieb Humma Kavula:
Wenn man sich mit den Kisten nicht dauernd auf die Seite wirft, hält auch die originale Gabel ganz vorzüglich :-D
Genau so denke ich darüber auch, die hält auch original ewig beim drauffallen...
vor 5 Stunden schrieb Wulfi12:
Sind die PX "ALT" Versionen PX80 -PX200 in dem Bereich gleich?
Ja. Die sind komplett identisch.
Bearbeitet von AAAB507
Ich habe nun zum Maßnehmen eine PX80er Gabel
Davon würde ich nun die Lagerung im Lenkrohr, den Lenkanschlag und die Fräsung fürs Lenkradschloß abnehmen.
Sind die PX "ALT" Versionen PX80 -PX200 in dem Bereich gleich ?
Der Tauchrohrabstand ist bei der F32S 210mm Breit den schiebe ich dann zusammen bis auf 150 - 160mm.
Dann passt der Originale Kotflügel über alles drüber.
Die fräsung für das lenkradschloss ist bei Lusso und px alt unterschiedlich
Am 15.8.2019 um 17:16 schrieb px211:
Am 15.8.2019 um 17:42 schrieb mintality:
Bearbeitet von Wulfi12
  • 2 Jahre später...
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
    • Thema Basilikum im Gewächshaus…   Ich hatte letztes Jahr schon Basilikum im Gewächshaus angepflanzt und der ist mir dann eingegangen. Jetzt hab ichs nochmal probiert und er bekommt schon wieder braune Flecken… die Erde halte ich die ganze Zeit über feucht, in der Nacht gehen die Temperaturen noch auf 0, am Tag ists im Haus schon richtig schön warm… Erde ist ein Gemisch aus Pflanz- und bisschen Tomatenerde. Was fehlt denn dem Kleinen bzw was mach ich falsch?
