  Am 7.8.2021 um 07:49 schrieb Pepe:
gerade mal nachgeguckt.
Ich habe die Vario Leitung von Spiegler in der Länge 129cm.
Passt bei mir sehr gut.
Kommt allerdings auf die Art der Verlegung im Lenkkopf an.
Aufklappen
hab eine GTR mit der Bremspumpe Crimaz 2.0 und bräuchte mal bitte nen Tip wegen Länge und welche Fittings man nehmen muss wenn am Lenker alles original bleiben soll.
danke
Hi, zu 2.0 kann ich nichts sagen, habe die alte verbaut.
Da habe ich folgendes benutzt:
Oben 90° gerade abgewinkeltes Banjo in schwarz und auch 90° für unten.
Hallo zusammen,
Hat evtl jemand eine Empfehlung für einen TÜV Prüfer der die Bremse noch einträgt? Im Umkreis von Augsburg habe ich noch niemanden gefunden.  Gerne per pn. Wo ist erstmal zweitrangig.
Vielen Dank Gruß Elmar
Meine hat Jockey's Boxenstop im Rahmen eines §21 eingetragen bekommen. War kein Problem, ist allerdings auch schon ein paar Jahre her.
Viele Grüße
Kris
  Am 8.3.2024 um 20:08 schrieb spider193:
Tag Leute , vielleicht kann mir einer helfen ,
Ich bekomme die Anlage einfache nicht entlüftet.
Weder mit Vacuum noch wenn ich von unten nach oben Bremsflüssigkeit in den Behälter Pumpe.
Wie habt ihr das gelöst.
Aufklappen
Bekommst du gar keinen Druck aufgebaut auch bei mehrfachem Pumpen ? Wenn ja, dann schau mal ob die Bremsleitung im Lenkkopf einen zu großen Bogen hat und sich dort noch Luftblässchen befinden.
Bei unpräzisem Druck bekommst du die Mikroblasen raus, wenn du den Griffhebel über Nacht mit einem Gummi einfach mal gezogen lässt. Das wirkt Wunder!
Bearbeitet von andreasnagy
Hallo Phantomias,
inzwischen fahren in unserem Club mehr als 4 Mitglieder diese Bremse und schon seit mehr als 3 Jahren
Teilweise schon mehr als 5000 KM.
Mit Crimaz1.0, Crimaz2.0 und OTTOPUNTOUNO Bremsgeber.
Keinerlei Probleme bisher mit gebrochener Scheibe oder Risse,
Ich selbst habe die Bremse jetzt inzwischen 3 mal verbaut und werde die noch 2 mal verbauen in den nächsten Monaten.
Optik ist richtig stark und Bremsleistung sehr gut.
Pumpe4.thumb.jpg.81a309d7afeaf79616976216d1633aee.jpgPumpe5.thumb.jpg.35c1efa376999cd5ce92a35ac4caad47.jpgPumpe7.thumb.jpg.67a97926c14cf98f905c900b3f0c88c1.jpg
Also ich fahre meine jetzt auch schon seit 4 Jahren und 7.000 km mit sportlicher Fahrweise und Bergtouren.
zwei Kumpel von mir auch mit noch mehr KM…
Moin, ich habe sie seit 4 Jahren und etwa 25.000km gemacht. Eine Alpentour bis 2.200m war auch dabei. Bisher habe ich nur jährlich die Flüssigkeit gewechselt.
Nun ist mir aufgefallen, dass der Sattel wackelt. Gehört das so? Die Platte darunter ist fest. Es ist nur der Sattel.
Bearbeitet von style63
  Am 21.7.2024 um 15:00 schrieb style63:
Aufklappen
Hi, schau dir mal meinen Post vom 01.07.2022 an, da hab ich n Video gemacht. Die Bremse schwimd ja, war mir damals nur nicht sicher, wie viel die schwimmen darf. Hatte damals dann mit Crimaz geschrieben - das ist normal und passt auch so. solltest halt evtl. beim Tauch der Klötze auch mal nen Blick auf die Stifte werfen ob da arg eine abnutz zu erkenne ist (kernben etc.)
PS: Grad von einer 1.200 km Tour zurück und haben es die Pässe rauf wie runter ziemlich krachen lassen - die Bremse hält und ist top!
  Am 1.7.2022 um 06:39 schrieb Hawrylal:
Hallo zusammen,
fahre die Bremse nun auch schon 2.500 km und bin eigentlich wirklich sehr zufrieden damit. Bei mir musste ich nur den Schmiernippel raus und eine Madenschraube dafür rein machen sowie die Schrauben für die Bremsscheibe durch Flachkopfschrauben ersetzen - fertig.
Nun ist mir aber etwas aufgefallen und weiß nicht ob das von Anfang so war oder eine Verschleißerscheinung ist.
Der Bremssattel hat radial Spiel (ja ich weiß - ist schwimmend und muss Spiel haben, damit er wandern kann). Wenn man die Bremse zieht und dann das Rad hin und her wackelt geht der Sattel mit. Bei nem Kuppel mit der gleichen Bremse ist das wohl nicht so.
Die Stifte sehen gut aus. Und logisch ist es auch, wenn die Löcher im Sattel 8,5mm und die Stifte 8mm haben.
Würde nur gern wissen, ist das bei euch auch so, oder ist das ausgelutscht?
PS: Die Grundplatte habe ich auf Alt lackiert - ist also nicht verrostet 😉
Danke und VG Alex
Aufklappen
  Am 21.7.2024 um 15:38 schrieb Hawrylal:
Aufklappen
Super, danke!
  • 3 Monate später...
Hi ich habe die Bremse auch eingebaut..
leider blockiert die sofort wenn ich den Bremshebel nur anschaue. Jemand eine Idee? Eventuell zu tüchtig entlüftet ?
vg
Bearbeitet von velocipista
Zu tüchtig entlüften gibt es nicht… Du setzt ja das Bremssystem dadurch nicht unter Druck..
So wie die Scheibe aussieht, lief die schon eine Weile. Vorher alles okay und was wurde gemacht, dass sie jetzt blockiert?
Lässt sich das Rad frei drehen?
ich würde im ersten Schritt mal schauen, ob der Bremssattel freigängig ist, und ob die Beläge irgendwie mit der Bremsscheibe verkeilen. (das kann vorkommen, weil ja die Beläge ggf. nicht ganz auf der Scheibe aufliegen - innenradius)
meine greift auch ziemlich schnell und heftig. Liegt aber an dem Verhältnis Bremsgeber zu Bremskolben
macht der Bremsgeber oben ganz auf, so dass Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zurück strömen kann? Kann man relativ einfach testen: unten die Schwimmbremssattel gegen die Scheibe drücken dann sollte der Kolben auch wieder einfahren.
Bearbeitet von Hawrylal
  Am 14.11.2024 um 20:22 schrieb Hawrylal:
Aufklappen
Das Rad lässt sich frei drehen,
ich habe die Bremse auch eingebaut, sollte heißen sie ist am Roller verbaut ich selber hatte sie aber nicht montiert.
ich prüfe mal das was du mir vorgeschlagen hast.
also ich schreibe den Ausgleichsbehälter oben auf und drücke mit der Hand gegen den Sattel?
danke
  Am 16.11.2024 um 14:52 schrieb velocipista:
danke
Aufklappen
Ja richtig. Kontrolliere als erstes aber einfach mal die Bremsbeläge, ob die gleichmäßig abgeschliffen sind.
Dazu musst du die Bremse eh aufdrücken. Einfach in Richtung Startseite drücken.
Wenn das geht, funktioniert auch eigentlich die Entlüftung oben.
wenn du das Rad mit dem Fuß ordentlich an schubst, wie viele Umdrehungen macht es selbstständig?
Auf Rückfrage von Fips Dieml hier mal 2 Fotos von der Einführung der Spiegler-Leitung in den Lenkkopf.
Das geht sich gerade so aus bei der Zuführung in den Lenkkopf. Ich habe aber vorher noch die Einführung sauber verschliffen und die Grate weggeschliffen. Sonst ist der schwarze Plastiküberzug gleich mal weggerubbelt!
Länge der Spiegler Leitung ist bei mir 1350mm ohne Banjos. Standardlänge bei SIP zu bekommen. Bei mir halt in schwarz wie oben in den Bildern im anderen Beitrag zu sehen.
Banjo oben 20 Grad, Banjo unten 60 Grad
IMG_5742.thumb.jpg.c078adb3b8c4cf51d722e0425daca1a1.jpgIMG_5743.thumb.jpg.eae91d13055e9457bcf4f63bade66529.jpg
Gruß Feuerfuchs
Bearbeitet von Feuerfuchs
Ausbesserung Text.
