Problem: Habe an meiner Sprint einen DR 177 verbaut. Bei niedrigen Drehzahlen soff der Mototr immer sofort ab. Vergaser (+ Schwimmer) ist alles sauber und in Ordnung. Zylinder ist richtig montiert. Sonst lief er ganz normal.
In der Fachwerkstatt hieß es, es sei lediglich der Vergaser falsch eingestellt gewesen. Ebenfalls wurde der Auspuff (war Dicht!) noch bis Anschlag auf den Auslaß gehämmert. Im Werkstatthof nun das ärgerliche: Beím Anlassen hämmernde Metallschläge - Diagnose: :-(( :-(( Kolbenkipper!!!
Hat jemand bei einem neuen DR 177 auch schon solche Probleme gehabt? Hat der Kolben immer soviel Spiel?
Warum traten die Geräusche nicht sofort auf?
Abhilfe?
Vielen Dank schon mal.
Wenn das so ein blechernes Scheppern ist, das hat meiner und viele (oder alle) andere(n) auch. Es gab dazu mal ein Topic wo anscheinend jeder DR-Fahrer dann reingeschrieben hat, daß dieses Geräusch bei ihm auch vorhanden wäre. :-D Ist halt der DR-Mist! :veryangry:
Warum das am Anfang nicht war? Keine Ahnung, vielleicht ist es dir nicht gleich aufgefallen?
Nimm mal den Kopf ab. Hats vielleicht nen Kolbenbolzenclip noch oben befördert? Oder ein Teil der Kerze abgaybrochen? :-D
Kann mir nicht vorstellen, daß ein Kolbenkippen derart klingt, als würd er oben anschlagen.
Vorausgesetzt alles ist ordentlich montiert: Nicht drum kümmern - ist in der Tat DR-Mist.
Schlechte Verarbeitung und sehr großes Kolbenspiel. Haben viele DR177er.
Klingt gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz entfernt wie 'ne Ducati im Stand.
Du kannst entweder 'nen neuen Kolben einsetzen (ohne Gewähr, dass es dann besser ist) oder diesen weiterfahren und damit leben.
Bearbeitet von Mongom@n
ich würde eher mal mit dem Hammer demjenigen einen Scheitel ziehen, der da heftig am Auslaß herumgehämmert hat...., es ist nicht auszuschließen, daß dabei größerer Schaden angerichtet wurde, der Zylinder nun nimmer plan auf'm Gehäuse sitzt, Stehbolzen defekt, KW/Pleul defekt,....da gäbe es unzählige Möglichkeiten.
Ansonsten, wenn das Geräusch doch schon immer da war, schreibe es dem DR-Schrott zu und denke nimmer darüber nach, wie oben schon ausgeführt.... und baue dir irgendwann was "ordentliches" drauf....
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
