Hallo liebe Vespisti,
über einen Bekannten habe ich mir eine dilettantisch restaurierte VNB1T aus Kalabrien geholt.
Beim obligaten Check ist mir aufgefallen, dass die Stossdämpferaufnahme vorne Spiel hat.
Beim genaueren hinschauen habe ich bemerkt, dass die Befestigung nicht mehr original ist, da das Gewinde an der Gabel defekt zu sein scheint.
Hier wurde einfach eine längere Schraube verbaut und gekontert.
Ich wollte ohnehin vorne stärkere Dämpfer und die Stoffi-Feder verbauen.
Nun meine Frage, kann ich den neuen Dämpfer grundsätzlich so befestigen mit Kontermuter, wenn ich dafür sorge, dass das Schaltauge bzw., der Gummi da satt anliegt?
Woher kommt das Spiel, wurde hier ein falscher Dämpfer verbaut oder Fehlt hier noch etwas, zum Beispiel so eine Scheibe ?
An der unteren Aufnahme scheint der Silentgummi auch ausgeschlagen, streift sogar leicht am Rad. War also ohnehin Zeit für einen Wechsel.
Danke für eure Tipps und beste Grüsse
Panic
Bearbeitet von panic87
  Am 30.7.2019 um 21:10 schrieb jan69:
...restauriert wo.... was will man da antworten?
Aufklappen
Ok, restauriert ist definitiv der falsche Ausdruck. Ich hab's nun angepasst oben ;-) Eine VNB1T die irgendwann mal eine Neulackierung erhalten hat und bis auf sie Stossdämpfergeschichte für ihr Alter einigermassen ordentlich dasteht. Besser so?
Die Frage bleibt dabei ja unverändert: Kann diese Schraube (selbstverständlich nach Ersatz des Stossdämpfers durch einen mit passender Aufnahme) durch die Originale Halterung hindurch mit einer Mutter gekontert werden, oder muss die Gabel raus und die Halterung mit Gewindeplatte neu aufgeschweisst werden?
Danke und Gruss
Ich seh da keinen unterschied ob da jetzt eine mutter gekontert wird oder es beim originalen gewinde verschraubt ist?
Man kann auf den Bildern schwer erkennen was da überhaupt los ist. Vielleicht ist ja auch einfach die gabel krumm. Der gunmi unten ist definitiv  defekt. aber das hast du sicher selber schon erkannt. mehr kann man da nicht sagen.:lookaround:
gehts da um die konterung oben? unten wäre ja der platz etwas eng.
problem am kontern mit mutter wäre einzig die etwas fummeligere handhabe beim ausbau.
aber sehe ich das richtig, dass die schraube von der koti seite her kommt? der muss ja dann runter um den dämpfer auszubauen...hätte ich jetzt andersrum montiert.
Danke für die bisherigen Antworten :)
@oporius
Ich gehe davon aus, dass einfach das Gewinde an der Führung/Halterung (aufgeschweisste Platte an der Gabel) defekt war und daher einfach eine Schraube mit Kontermutter durchgesteckt wurde.
@Cpt.Howdy
Ja, leider kommt die Schraube von der Koti seite her. Werde ich später sicher auch andersrum wieder zusammenbauen ;-)
Ich habe mal das folgende Bild zum Verständnis angehängt.
naja wenn du die gabel ausbaust um die schraube rauszubekommen, kannst du ja auch gleich ein stückchen flachstahl mit gewinde anschschweissen.
falls sich die schraube so rausfummeln lässt, vielleicht reichts ja den koti locker zu machen, hätte ich da keine bauchschmerzen mit ner mutter zu fahren.
Ich probiere sicher mal die Variante mit Koti locker machen und schauen ob ich die Schraube so rauskriege.
Die neue Schraube könnte ich dann auch beim Wiedereinsetzen von der Radseite her verbauen, damit es beim nächsten Ausbau kein Gefummel mehr gibt.
Mal hoffen das klappt so, drückt mir die Daumen, mal schauen ob ich diese Woche noch dazukomme.
wenn das gezeigt die Qualität der Resto widerspiegelt würde ich eh die Gabel rausnehmen... denke das Lenkkopflager wird ev auch 'so' eingebaut bzw noch das alte sein..
habe bei sehr vielen ital. Restos mitlackierte Lagerschale gesehn.. somit die alten.
Bearbeitet von hacki
  Am 31.7.2019 um 07:59 schrieb hacki:
Aufklappen
Werde ich mir ebenfalls genauer anschauen, danke für den Hinweis!
