Auf einem Motor nen Malossi SPORT und auf dem anderen ein MHR.
Dann haste alles! 30PS Vorreso, Band von 3500- 9000rpm über 40PS, PEAK bei 7500 mit guten 60 Ferden :thumbsup:
vor 41 Minuten schrieb wasserbuschi:
Käse.
Links Malossi, rechts Polini.
Nur dann haste Drehmoment UND Drehzahl:cheers:
Sind die motoren starr durchverbunden oder arbeiten zwei kupplungen auf eine antriebswelle?
Synchronisierung wohl über die kupplung, startet erst ein motor und dann der erste den zweiten oder beide zusammen? Super aufbau was man vom video und den bildern sehen kann!
Wenn man die zündung/ kurbelwellen synchronisieren könnte wär eine varible steuerung geil, 90° am morgen oder big bang am abend :drool:
Mein erster Gedanke war unglaublich dass das überhaupt umzusetzen ist.
Mein zweiter Gedanke nach dem Prüfstandslauf war: Warum zünden diese Motoren nicht gleichzeitig und es hängt ein Reso Auspuff drunter. Dann ist dem Wahnsinn gar kein Ende mehr gesetzt.
Hab das nächtliche Probefahrtvideo gesehen, und vorallem gehört! :-D
Zweizylinder-2takt-Sound das is schon witzig!
Respekt für das Projekt und das hohe Niveau wie das gemacht ist!
Weiterhin viel Erfolg bei der Feinabstimmung.
Sehr sehr geil!
Da denkt man, nach 20 Jahren Vespa hat man alles, was in Sachen Umbau so geht, gesehen, und dann taucht so was auf. Wahnsinn!
PX500 :inlove:
Leistungs- und vor allem drehmomentmäßig vermutlich ein bisschen zu viel des Guten, aber sonst sehr geil. Auch die Umsetzung sieht blitzsauber aus. :thumbsup:
vor 7 Stunden schrieb kuchenfreund:
PX500 :inlove:
Pappperlapapp... wir waren schon bei 750..... aber das ist ein anderes Thema.... oder? :wheeeha:
vor 11 Stunden schrieb Humma Kavula:
Käse.
Ne, einen 50er und auf der anderen Seite nen BFA 306.
Dann können die Kids damit die Woche über fahren und Papa am WE :thumbsup:
Das nennt man dann ein multi purpose vehicle
The possibilities seem endless :-)
Bearbeitet von Lucille
Die Kurbelwellen sind über Zahnräder fix auf 180° Zündversatz verbunden, danach geht alles über die LF Kupplung von Kingwelle an ein Primär . Die Kupplung kam gerade rechtzeitig auf den Markt und bot die idealen Voraussetzungen um des Zahnrad zu befestigen, da sie umgekehrt aufgebaut ist wie die normalen Kupplungen. Der Korb ist starr mit dem Primär verbunden, das innere ist starr mit der Kurbelwelle verbunden geht bist zur Deckscheibe nach Außen, welche ich, wie bereits geschrieben wurde, durch das Zahnrad ersetzt habe. Da bei der LF die Kupplung mit Kurbelwellendrehzahl läuft und der Aufbau der SF Variante entspricht habe ich auch wenig bedenken wegen des Drehmoments.
  • Like 7
vor allen das SYNCRONGEFRÄSTE bei beiden Zylindern... Top Teil und Jan hat TOP gefräst:cheers:
Schöne PX
vor 2 Stunden schrieb muehlpower:
Unglaublich. Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Wenn man bedenkt, was andere (zweifelsohne fähige) Schrauber so für in diesem Zusammenhang "einfache" Umbauten wie Fremdmotoren in Klassikern an Applaus für sich beanspruchen, kann man den Hut gar nicht genug ziehen.
Mit montierten Hauben siehst Du übrigens nichts von dem Umbau, erst wenn man sich drunter legt kann man's erahnen was da überhaupt gemacht worden ist.
Übrigens haben die bei dem verbaute Motoren bei weitem nicht Halt gemacht sondern sogar auf der linken Seite den Rahmen derart verändert dass der umgedrehte Motor einen Rahmen Sauganschluss hat. Wie gesagt, ganz großes Tennis.
Echt genial, wer sind den diese Meisterer?
Zwei Mal dello 30 nicht wahr;-)
Bauzeit war übrigens von Mitte Dezember 18 bis Tacho Karacho 4 Uhr morgens
MB hat den Motor realisiert , die Doppelscheibenbremse , Die px Bremspumpe im Lenkerkopf , den Bremsadapter von Cosabremse auf PX , der Auspuff, der Prototyp für den Neutralschalter in der Motorino Schaltraste, die Gasdruckdämpfer für den Hauptständer, den verkleinerten PX Originalkotflügel damit die gekürzte Gabel nicht so auffällt, dazu kommen noch die ganzen Umbauten am Rahmen die man so nicht wirklich sieht und wahrnimmt , ist übrigens ein verbogener Lusso Rahmen gewesen der eigentlich nur Teilesspender für die zweite Motorseite sein sollte.
Den 55 watt H4 Scheinwerfer hab ich noch vergessen und sicher noch vieles andere.
Alles selber gedacht gezeichnet gefräst geschweißt lackiert verkabelt (gut ...verkabelt noch nicht wirklich ganz aber die elementaren Dinge)
man kann ihm da allenfalls einen Kaffee hinstellen oder die ganz normale Arbeit fern halten und dafür das das er immer behauptet keinen Roller zu besitzen kommen eigentlich ganz vernünftige Teile dabei raus ..grins
die Historie mit den Technischen Daten müsste eigentlich inzwischen von Franzi auf der Motorion Diavolo Seite hochgeladen sein
ich finde man muß das noch mal erwähnen , es sind hauptsächlich Vespa Teile verbaut keine Fremdmotorkomponenten.
  • Like 3
vor 21 Minuten schrieb Crank-Hank:
Guckst du richtig die Fotos: Rahmengesaugt wie Original Motorseite
Also für mich ist da hinten der Radkasten.
Deswegen frug ich ja, ob die angesaugte hAir doch irgendwie aus dem Rahmen unterm Tank kommt ...
vor 7 Minuten schrieb PhilLA:
Auf Facebook steht
Air box unterm Radkasten
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
