Bremstrommel Hinterrad sitzt nicht...Ideen?
Hallo zusammen,
meine Lambretta will nach 20 Jahren Pause wieder zusammengeschraubt werden. Damals hab ich den Motor neu gemacht und einige Teile neu beschafft...u.A. die Bremstrommel hinten....damals neu von SIL, allerdings mit der  Teilenummer 19-54-5120 (lt. ScooterCenter haben die heute ne andere Nummer)...klingt verdächtig nach der Original Innocenti-Nummer...sollte auch 8° haben (das Messen gestaltet sich schwierig)....Der Konus den ich habe, hat 8° (gemessen)...Trotzdem passt die Trommel nicht auf die Welle sobald der Konus drauf ist (ohne Konus gehts prima)...die Verzahnung packt gerade mal 1mm...generell müsste das Teil noch weitere 9mm weiter auf die Welle.
Das Ganze ist mir erst aufgefallen als ich feststellte, dass das Hinterrad nicht 100% mit dem Rahmen fluchtet, sondern ca 1cm daneben "hängt".
Ist das Euch schonmal passiert? Habt Ihr eine Idee was ich machen könnte?
Danke und Grüße,
Martin
Hallo, ich glaube dass ich nun das Problem was eingrenzen könnte. Die SIL Bremstrommel ist wohl nicht für eine LIS gedacht. Hab mir bei SIP eine andere Trommel samt Konus geholt. Der Konus ist 4mm weniger tief...Die neue Trommel sitzt jetzt schön tief auf der Welle...alles gut. Grüße, Martin
vor 16 Minuten schrieb ElHoff:
Mit dem passenden Konus paßt auch die SIL-Trommel auf LIS. Ich denke, Deiner Trommel liegt der falsche Konus bei.
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
