Hab ne Polini righthand banane bekommen wollte sie bei meiner pk50xl anbringen passe die halterung an und dann das letzte: der reifen kommt nicht mehr rauf. was kann ich denn tun? Hab kollege gefragt und der hat gesagt es könnte ein v50 polini auspuff sein und passt deshalb nicht rauf aber hat dann noch gesagt die luft aus dem reifen lasse und dann raufmache und wieder aufblase müsste es gehen. Ich frage euch geht das?
ja.
und luft aus dem reifen, reifen ran, luft wieder rein hätte sicherlich nicht wirklich länger gedauert als hier erst zu fragen :-D
gruß m.
p.s. bei deinem modellmischmasch kann ichs net hundertprozentig sagen, ich musste beim V50 auspuff auf v50 block aber die luft rauslassen, erst dann gings. also probier es halt mal aus.
Die Finger brechen? Mit Sicherheit :-D
Und den Auspuff danach draufbauen? Meinst du ich erzähls zum Spass, mach ich wirklich immer so.... Ist nur blöd weil man schlecht an die Feder hinkommt (siehe Fingerbrechen)
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
